Hauteur d'eau cylindre bille
    invitec8ac27df
    Une boule d'acier de rayon 1cm est mise dans un cylindre de rayon de base 2cm et de hauteur 3cm, on remplit ensuite le cylindre d'eau.
    Puis on enlève la bille d'acier, quelle sera la hauteur d'eau dans le cylindre sans la bille.
    Voici l'intitulé aidez moi SVP
    j'ai déja regardé partout même sur un autre sujet du forum (http://forums.futura-sciences.com/ma...-cylindre.html) mais sur celui là , le diamètre de la bille faisait la largeur du cylindre
    cordialement et en espérant que vous m'aiderez
    PlaneteF
    Re : Hauteur d'eau cylindre bille
    Qu'il y ait une bille ou pas dans le cylindre le volume d'eau est le même.
    1) Donc dans un premier temps tu calcules le volume d'eau avec la bille ;
    2) Puis ensuite tu calcules le volume d'eau sans la bille en posant = la hauteur de l'eau ;
    3) Tu écris enfin que ces 2 volumes sont égaux et tu trouveras ainsi très facilement.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 19h10.
    kymoi
    Inspire toi de ce sujet similaire :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post1979465
    PlaneteF
    Citation Envoyé par kymoi Voir le message
    Bonjour, ... antboubou avait déjà évoqué ce message dans sa question (cf. citation ci-dessous) ...
    A moins que tu veux parler d'un post particulier dans ce message !
    Citation Envoyé par antboubou Voir le message
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/12/2012 à 11h18.
    kymoi
    Bonjour PlaneteF,
    Je tenais simplement à faire comprendre à Antboubou que s'il comprenait ce post auquel j'avais participé,
    il n'aurait aucune difficulté pour résoudre son problème.
    gerald_83
    Mode humour "ON"
    Si le cylindre est plein, comment enlever la bille sans renverser de l'eau ??? donc selon qu'on y mette les doigts ou un outil plus fin la réponse sera différente
    Mode humour "OFF"
    Plaisanterie mise à part tu calcules le volume du cylindre puis celui de la bille. Ensuite tu pourras en déduire facilement la hauteur h demandée.
    invitec8ac27df
    Si jai bien compris
    je pose mes opérations:
    Vcylindre=πR²h
    =πX2²X3
    =πX4X3
    =πX12
    environ égale à 38
    Vboule=4πR3
    ............3
    =4π13
    ..3
    =4πX1
    ..3
    environ égale à 4
    Veau=Vcylindre-Vboule=38-4=34 cm3
    Je n'ai pas compris la suite désoler
    J'ai cherché mais bon, généralement je comprend les raisonnements mais là...
    Je vous remercie d'avoir essayé de m'aider
    cordialement dans l'attente d'une nouvelle aide SVP
    PlaneteF
    Vcylindre=πR²h
    =πX2²X3
    =πX4X3
    =πX12
    environ égale à 38
    Vboule=4πR3
    ............3
    =4π13
    ..3
    =4πX1
    ..3
    environ égale à 4
    Ne calcule pas les valeurs en faisant des approximations comme tu le fais, mais laisse le résultat en utilisant , qui tu verras, va se simplifier par la suite. Ainsi :
    Volume d'eau avec la bille (cm3)
    Ensuite exprime le volume d'eau sans la bille en fonction de (là encore garde le résultat en utilisant ).
    Ecris enfin que le volume d'eau avec la bille = volume d'eau sans la bille, ce qui te permettra de trouver immédiatement .
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/12/2012 à 22h37.
    invitec8ac27df
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    C'est ça que je n'ai pas compris en fait, je sais que h= hauteur de l'eau mais je ne sais pas
    comment le placé au milieux de ces volumes
    Merci de ton aide PlaneteF
    PlaneteF
    Faut pas "chercher midi à quatorze heures" sur ce coup là, ... Tout simplement, sans la bille, l'eau occupe le volume d'un cylindre de hauteur (c'est l'inconnue à trouver) et de rayon = 2 cm, ... ce qui te permet effectivement d'exprimer ce volume en fonction , ... qui par ailleurs est aussi égal à (cf. message#8).
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/12/2012 à 11h51.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "en fonction de h" veut dire "avec la lettre h", h qui remplace la hauteur inconnue pour l'instant. On obtiendra ainsi une équation d'inconnue h.
    invitec8ac27df
    Volume d'eau sans la bille - Vboule ?
    gg0
    Ben non !!
    Avec ou sans la bille, le volume d'eau est supposé être le même, non ???? On dirait que tu n'as pas lu ton énoncé !!!
    Dernière modification par gg0 ; 08/12/2012 à 14h04.
    invitec8ac27df
    frac{32}{3} \pi
    donc le volume d'eau est égale a la hauteur d'eau???
    invitec8ac27df
    \frac{32}{3} \pi \,[/TEX] (cm3)
    Donc le volume d'eau est égale à la hauteur d'eau???
    invitec8ac27df
    Comment fait-on pour effacer les messages SVP ?
    Car je suis désolé d'avoir flood avec mes 2 anciens messages
    gg0
    On n'efface pas !
    "Donc le volume d'eau est égale à la hauteur d'eau???"
    A ton avis, comment un volume peut-il être égal à une hauteur ? Des cm3 donner des cm ?
    PlaneteF
    frac{32}{3} \pi
    Je ne vois pas le moindre rapport entre tes tentatives de réponses et les indications qui t'ont été données.
    Le message#8 et #10 te donnent la solution à 95%. Il ne te reste plus que ce pov' 5% à boucler. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ces 2 messages, relis les attentivement, je t'ai quasiment donné la réponse !
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/12/2012 à 18h26.
  1. Cylindre et hauteur
    Par invite3b66be4b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2012, 17h46
  2. [HAUTEUR] cylindre niveau : 3ème.
    Par invitedcf2e210 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/04/2010, 19h07
  3. hauteur d'un cylindre
    Par invite315cffb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 22h54
  4. Probleme sur la hauteur d'eau dans un cylindre
    Par invite4663a394 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2008, 08h51
  5. Cylindre -- bille --- eau
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2005, 13h55
