Calcul d'une surface de parallélogramme [QCM]
    invite14ace06c
    Je bloque sur le QCM suivant :
    La figure ci-contre est formée de deux carrés de côtés 40mm et 50mm et d'un triangle d'aire 800mm² et d'un parallélogramme grisé.
    Quelle est en Cm², l'aire de ce parallélogramme ?
    A)21
    B)20
    C)18
    D)16
    E)15
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul d'une surface de parallélogramme [QCM]
    Avec ces données, on peut répondre en calculant une hauteur du triangle puis en en déduisant l'angle au sommet du triangle, celui qui touche le parallèlogramme, et qui est aussi un des angles du parallélogramme. Enfin, on se contente de calculer son sinus, ça suffit.
    Bon travail !
    invite14ace06c
    J'arrive pas à voir comment calculer la hauteur du triangle et puis comment déduire l'angle commun ?
    invite95c5cd5f
    ben il va avoir du mal à la calculer sa hauteur il n'a pas la base de son triangle pour calculer l'aire.
    gg0
    Encore une intervention idiote !
    Il connaît deux bases possibles puisqu'il connaît deux des côtés !
    Evite d'intervenir hors de propos, tu te fait du mal !
    invite95c5cd5f
    Je ne vous permets pas VOS INSULTES. et de toute façon dans son post il dit qu'il trouve pas.
    gg0
    Energies512 :
    J'appelle ABC le triangle, avec AB=40 et AC = 50.
    Tu connais la formule de l'aire d'un triangle, qui va te permettre par exemple de calculer la hauteur BH (H est sur AC), puis le sinus de l'angle BAH (ou BAC). Pour l'aire du parallélogramme, on a base par hauteur, et en choisissant bien la base, on a une hauteur qui se calcule justement avec ce sinus et l'autre côté.
    Je te laisse faire, si tu cela en QCM, c'est que c'est considéré comme assez facile (à moins que ce soit un concours).
    invite14ace06c
    Justement, c'est un concours où la calculette est interdit !! et donc pas possible de calculer le sin-1
    gg0
    Mais il n'y a pas besoin de calculer l'angle : je te l'ai dit deux fois, seul son sinus (et en valeur exacte) suffit. L'as-tu calculé ?
    Difficile de t'aider si tu te contentes de dire "mais ..." sans jamais dire ce que tu as trouvé et si tu bloques.
    invite14ace06c
    avec une base=50 , je trouve une hauteur=32 !! et donc Sin x = 32/50 d’où le besoin d'une calculatrice
    gg0
    Une calculatrice pour quoi faire ?
    D'abord tu peux utiliser cette fraction dans la suite, le 50 va se simplifier !! Mais tu t'arrêtes de faire l'exercice pour une bête fraction ... Pourquoi ?
    Ensuite :
    Pas besoin de calculatrice pour diviser par 50. Mais on n'a pas besoin de ce calcul là, 32/50 est la bonne valeur.
    Allez, fais le travail sans reculer à chaque fois que ce n'est pas totalement évident...
  1. Calcul d'une surface.
    Par invitebf26947a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 19h52
  2. Calcul de la surface d'une sphère
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/06/2010, 22h10
  3. Calcul d'une surface
    Par invitef6e44741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 08h29
  4. Calcul d'une surface de contact d'une bille
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 16h29
  5. Calcul de l'aire d'une surface ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 00h17
