Problème de résolution d'une équation trigonométrique
    invite7ab97d5e
    Question Problème de résolution d'une équation trigonométrique
    Le but de mon exercice est de déterminer l'ensemble des nombres réels x vérifiant :
    J'ai déjà transformer la partie droit de la parenthèse ext ca me donne :
    J'ai essayer d'utiliser les identité remarquable pour isoler les parties (Je crois que j'ai isoler juste):
    Mais partir de là je bloque !
    Comment continuer ?
    Merci d'avance et bonne journée
    Crapsy
    Dernière modification par Médiat ; 08/12/2012 à 12h10. Motif: A la demande de l'auteur
    invite7ab97d5e
    Au modérateur : J'ai eu un problème avec le titre, serait il possible de le changer par "Problème de résolution d'une équation trigonométrique".
    Merci d'avance et désolé
    Dernière modification par Médiat ; 08/12/2012 à 12h11. Motif: A la demande de l'auteur
    Seirios
    En posant , tu te ramènes à l'équation polynomiale . Il suffit alors de remarquer que est une racine, puis de factoriser pour se ramener à du second degré.
    NB: Trouver que est racine ne sort pas d'un chapeau magique, pour chercher une solution particulière, on souhaite utiliser du puisqu'il apparaît dans l'équation, mais on souhaiterait également que ce soit une valeur prise par sinus, donc on pense à .
    Médiat
    Re : Problème de résolution d'une équation trigonométrique
    Crapsy a déjà réussi la factorisation ...
    Je suis Charlie.
    Duke Alchemist
    Tu dois résoudre
    Le premier facteur peut-être encore factorisé.
    Tu auras alors une expression sous la forme d'un produit de trois termes de type . L'ensemble est nul si l'une des facteur l'est aussi.
    Il te faut donc résoudre indépendamment ces trois équations qui sont toutes trois des cas usuels de trigonométrie.
    Voir ceci pour une aide à la résolution.
    Duke.
    invite621f0bb4
    Tu as fait le plus dur crapsy pourtant ^^
    Ensuite, il suffit de rappeler qu'un produit de facteur est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul.
    Tu peux donc écrire
    a = 0
    ou b = 0
    (a et b étant tes facteurs)
    En partant de ça, tu n'as plus qu'à isolé sin x dans chaque facteur et d'en déduire la valeur de l'angle
    EDIT : message croisé avec Duke Alchemist.
    Seirios
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Effectivement, cela m'apprendra à survoler les questions
    invite7ab97d5e
    Wink Re : Problème de résolution d'une équation trigonométrique
    Merci pour toutes ces réponses !
    Est ce que se serait juste de faire deux équation :
    1)
    2)
    Au revoir
    Seirios
    C'est tout à fait correct.
    invite7ab97d5e
    J'ai vue que j'avais fait faux, au lieu de , il faut mettre
    Et au lieu de , il faut mettre .
    Et je me demandais comme a la première équation je fais une racine. Faut il compter que le résultat soit + et - ?
    Seirios
    Oublie complètement mon message précédent, il y a effectivement quelques petites erreurs, je suis allé trop vite. Tu as corrigé la première erreur, et ensuite, si , alors .
    invite7ab97d5e
    Merci a tous je crois que je suis enfin arrivé à la fin de ce problème !
