Quel couple moteur pour lever une charge de 6 Kg
    invite2bfb2251
    Bonjour a tous,
    Je planche sur un système de levage pour une charge d'environ 6 KG, et je n’arrive pas a définir le moteur nécessaire a ce montage.
    A votre avis celui-ci pourrait faire l'affaire ?
    invitef29758b5
    Re : quel couple moteur pour lever une charge de 6 Kg
    Salut
    Il manque une donnée indispensable : Le temps
    invite2bfb2251
    Wink Re : quel couple moteur pour lever une charge de 6 Kg
    Un temps d'environ 1 a 2 minutes, mais ce n'est pas une obligation absolue. je peut faire varier ce paramètre si c'est necessaire.
    Merci pour t'a reponse rapide
    Boumako
    Il ne manque pas que le temps. Tu veux soulever cette masse d'un centième de mm, d'un mètre ? d'un kilomètre ?
    legyptien
    P = C * W. P la puissance, C le couple, W la vitesse de rotation.
    Un moteur avec une puissance "raisonnable" peut soulever des charges "énormes" mais la vitesse sera "petite". C'est le concept de réducteur...
    invite2bfb2251
    Re bonjour a tous,
    Merci a tous pour vos reponses
    Le déplacement sera vertical , avec un jeu de poulie, et montera d'environ 4 a 10 cm (pas encore bien définie, cela fera l'objet de réglage une fois le montage réalisé) par cycle.
    invite2bfb2251
    Donc C= 9 Kg/cm, et W se définis comment ?
    invitef29758b5
    Le principe basique , c' est : F/C = dθ/dh
    F la force (connue)
    C le couple (inconnu)
    dθ/dh le rapport entre un angle de rotation dθ de l' arbre et le déplacement dh de la charge . Fonction de ton mécanisme .
    Après on peut déterminer la puissance si on connait la vitesse .
    invite2bfb2251
    Je vais préparer un croquis du système que je compte réaliser ça te donner une idée des différents éléments mécanique présent dans le montage.
  1. Une idées pour lever une charge
    Par fredolabricole dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/02/2020, 18h18
  2. Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    Par invited2fdd9c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2016, 06h35
  3. Calcul couple pour déplacer une charge simple
    Par invited872b3ac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 11h41
  4. couple moteur soulever une charge
    Par invite4574103e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 16h16
  5. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 16h32
