Variation de température bouteille en décongélation
    luc_1049
    Soit une bouteille de soupe de potiron congelé à tO = -18 °c
    Comment avoir une idée précise de sa température au fur et à mesure de sa décongélation dans un environnement de température ta.
    Pour ta cela pourra être l'environnement ambiant d'une pièce ou la porte d'un frigo, les échanges avec l'extérieur ne seront donc pas les mêmes.
    Comment cette tempérture évolue au coeur , voire en périphérie et selon quelles hypothèses scientifiques .
    Je souhaite une loi de variation, mon but n'est pas l'expérimentation mais d'avoir une idée assez précise toutefois.
    Comment le contenu de la bouteille, eau, lait, la consistance, influe -t-il sur cette loi de variation ?
    La bouteille est une bouteille en pvc type à eau minérale translucide ou au contraire une bouteille de jus de fruit opaque de couleur orange.
    Boumako
    Re : variation de température bouteille en décongélation
    Ce type de question a déjà été traité sur le forum : a variation suit une loi du 1er ordre, avec une constante de temps liée à la (masse * CP) / (surface d'échange * coefficient d'échange * différence de température).
    Pour ce cas particulier (changement d'état) on observera un long pallier vers -1 à 0°C le temps que la totalité du produit dégèle.
    luc_1049
    ok je vais chercher et reviendrai si besoin de précision.
    cdlt luc_1049
  1. Variation de température suivant variation de densité.
    Par invite636b4473 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2014, 22h33
  2. variation de température d'un gaz
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2014, 16h14
  3. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 20h22
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 27/08/2007, 13h08
  5. temperature et pression bouteille N2
    Par inviteac0db553 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 13h40
