Variation de température suivant variation de densité.
    invite636b4473
    J'aurai besoin de calculer la variation de température d'une couche de fumée. Pour ce faire, je pense utiliser la loi des gaz parfaits, considérant que je connais la variation de volume, la constante et la variation de la masse d'air entre t et t(s-1). Le problème, c'est que je ne connais pas la pression, uniquement la densité de la fumé de cette couche, dépendant de la température de la couche à t(s-1). Le tout étant compilé dans un tableau excel.
    Je tourne en boucle depuis un certain temps... La question est : Est-il possible de passer assez simplement d'une variation de pression à une variation de densité ?
    Merci de votre aide d'avance !
    Phil27
    Re : Variation de température suivant variation de densité.
    Variation de volume .... dans le temps ??
    c'est quoi t et s ??
    sinon en utilisant la relation des GP : PV=mrT donne P=(rhô)rT avec rhô masse volumique ...
    Bon courage...
    invite636b4473
    Je viens de relire mon message, je suis fatigué et le resultat est un message carrément pas clair, désolé...
    t est à l'instant t (en secondes) tandis que t(s-1) est l'instant précédent à t moins une seconde.
    Entre temps, j'ai tenté une formule du type DELTA_P = rho*g*DELTA_Z, ce dernier étant la variation de l'épaisseur de la couche de fumée dans le local. Je suis incapable de dire si mon résultat est juste ou faux, on verra... mais merci !
  1. Variation d'intensité lumineuse suivant un capteur lumineux
    Par inviteb620a559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 16h38
  2. La formule de calcule la variation de latitude avec la distance suivant le nord ou le sud.
    Par invite7aa13d8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2012, 18h49
  3. Etablir le tableau de variation d'une fonction suivant la dérivée
    Par invite4a613bbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2012, 20h36
  4. variation de la densité du kerosene en fonction de la temperature
    Par inviteda7d815e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2012, 18h29
  5. Variation de temperature responsable de la variation du taux de CO2?
    Par fred3000gt dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 215
    Dernier message: 13/09/2008, 19h22
