Circuit RC, impédance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    calculair
    Re : Circuit RC, impédance
    Je vous conseillerai de calculer les solutions en décalant l'origine de temps, mais en tenant compte évidement des conditions initiales
    de t = 0 à T/4 E ( t ) = P t
    de T/4 à 3 T/4 E(t ) = 2,5 V - P t
    de 3T/4 à T E(t ) = -2,5V + P t
    P = 4 2,5 /T = 10 /T
    ensuite il faudra ajouter la composante continue à la tension du condensateur
    invite4c80defd
    ah ou d'accord je crois que je vois comment faire.
    Pour la 3: il faut que je refasse toute la méthode avec un nouveau Ue(t) ?
    pour l'expression de Ue(t) , il me semble avoir proposé quelque chose à un moment, qu'en dites-vous ?
    calculair
    La question N° 3 me parait hyper simple si Rg et Rch sont des résistances
    i ( t ) = E /( Rg + Rch) et Us(t) = R ch E / ( Rg + Rch )
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    invite4c80defd
    Désolé, ma PJ n'est pas claire.
    Le schéma se rapporte à la question 4.
    La question 3 se rapporte au premier schéma en haut à gauche.
    merci d'avance
    calculair
    Là je suis perdu.... repose clairement la question.
    invite4c80defd
    je n'ai pas été clair, j'en suis désolé.
    en fait, entre les questions 3 et 4 se trouve un schéma sur lequel on a Rg, Rch...
    mais ce schéma est celui-ci de la question 4, il n'a rien à voir avec la 3.
    (je l'avais oubli et l'ai rajouté là où il y avait un trou).
    la difficulté que j'ai avec cette question est de trouver les expressions de Ue(t) et de Us(t) pour ensuite en trouver les max
    calculair
    Je ne comprend pas ou est la difficulté puisque on connait , le coutant et la tension
    invite4c80defd
    cette fois-ci la tension est sinusoïdale d'amplitude 5V et d'offset nul.
    donc j'avais suggéré: Ue(t)=sqrt(2)*2.5*cos(2pi*1000 *t)
    êtes-vous d'accord ?
    calculair
    On dit tension crête à crête = 5V
    Cela signifie que l'amplitude ( crête ) = 2,5 V
    Donc E(t) = 2,5 sin ( 2 pi F t ) => pour le sinus variant entre 1 et -1 le signal varie entre 2,5 V et - 2,5V, soit E V crête à crête
    La valeur efficace est 2,5 / racine 2 C'est celle que l'on mesure avec un voltmètre ( adapté à cette fréquence )
    invite4c80defd
    ok il faut que j'enlève ma racine de 2 et que je mette un sin a la place du cos.
    du coup Uemax=2.5 V
    par contre, le fait d'imposer une telle tension crée quelle réponse sur Us(t) ?
    calculair
    Je commence a être inquiet sur votre compréhension des phénomènes électriques
    Sinus ou cosinus cela n'a pas d'importance, ce n'est qu'une question d'origine des temps.
    L'exo utilise les cosinus, utilisons donc les cosinus
    Quant au circuit , je ne sais pas si c'est celui avec la résistance et le condensateur ou le circuit avec les 2 résistances
    De toutes façon les équations différentielles ont été écrites et elles s'appliquent. Il faut juste les appliquer au cas correspondant.
    invite4c80defd
    le circuit concerné est celui-ci avec une résistance et un condensateur.
    je suis déolé mais j'ai tendance à m'embrouiller rapidement les idées
    je peux donc utiliser i(t) = E/R exp ( - t /RC ) ? avec pour valeur max: E/R
    calculair
    oui est non .....
    si on reprend l'equation différentielle du message 24
    E = Ri + q /C
    dE/dt = R di/dt + i /C
    La solution sans 2° membre est toujours i(t ) = I° exp ( -t /RC ), mais comme la composante continue est nulle i° = 0
    La solutionavec 2 membre
    comme ici E(t) = 2,5 Cos wt ou E(t ) = 2,5 exp ( jwt )
    dE/dt = J 2,5 W exp( JWt ) = R di/dt + i /c
    on cherche une solution du type i = i° exp ( Jwt )
    di/dt = JI° W exp ( jwt )
    en identifiant
    J 2,5 W exp( jwt) = J R W I° exp ( Jwt ) + I° /C exp ( Jwt )
    J 2,5 W / ( J RW + 1 / C ) = I°
    I° = J C 2,5 W / ( 1 + J R C W )
    la tension = J 2,5 W / ( 1 + J RCW ) exp ( JWT)
    prendre la partie réelle de J 2,5 W / ( 1 + J RCW ) ( Sin wt + J cos wt )
    invite4c80defd
    je ne suis pas sur d'avoir compris, je vais essayer de récapituler.
    on a i(t ) = I° exp ( -t /RC )
    vous avez cherché I° et vous avez trouvé I° = J C 2,5 W / ( 1 + J R C W )
    mais pourquoi dites-vous que :
    la tension = J 2,5 W / ( 1 + J RCW ) exp ( JWT), n'est-ce pas i qui vaut cela ?
    enfin , vous dites de prendre la partie réelle . Une fois que je l'ai , c'est mon i qu'i faut que j'intègre pour trouver Us(t) ?
  1. Impédance d'un circuit RC
    Par invitecfdcff0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 20h25
  2. Adaptation d'impédance circuit en L
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 17h16
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. Impédance d'un circuit ?
    Par invite42abb461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h30
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
