Problème choix moteur
    invite73c2a55d
    J'aurais besoin d'aide pour un problème sur mon projet s'il vous plaît.
    J'ai un cable qui est tracté par une fonction croissante ayant pour maximum 1,2N. Je dois enrouler ce câble sur un enrouleur guidé par un moteur asservi. Le seul problème que j'ai c'est que le moteur ayant le plus faible couple est celui-ci :http://www.selectronic.ch/c/coffrets...ws-pico-f.html
    ce qui m'oblige à prendre un enrouleur d'au moins 15 cm de diamètre. Ce qu'y est bien trop gros pour ce que je souhaite. Existe-t-il des moteurs à plus faible couple?
    geometrodynamics_of_QFT
    Re : Problème choix moteur
    et en essayant de trouver l'expression du couple de maintien en fonction de la tension, pas possible de jouer sur la tension pour le réduire? Le faire opérer à plus faible tension en le "hackant" de manière intelligente...
    mais j'imagine que la conception du moteur est prévue pour ce couple-là et/ou que ça doit poser des problème de composants électroniques internes...je ne sais pas encore bien si un petit circuit amplificateur en série fait l'affaire : je suis en plein en train de voir ça pour mon cours d'électronique
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/12/2014 à 17h58.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Laerte13 Voir le message
    Un câble tracté par une fonction ?
    C' est totalement incompréhensible .
    Dit nous plutôt ce que tu veux faire .
    Pourquoi veux tu un couple plus faible ?
    Le couple doit être suffisant , donc plus c' est mieux .
    On ne recherche jamais un couple maxi mais un couple mini .
    Et ce couple tu ne l' obtiendras pas avec le servo que tu as choisis .
    En plus le débattement angulaire d' un servo , c' est de l' ordre de 90° , ce n' est pas avec ça que tu vas enrouler grand chose .
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 18h46
  2. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  3. Question PPE: problème choix moteur
    Par invited31af47d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2012, 18h54
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  5. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
