Transformation de l'énergie
    invite55539c9a
    Bien chers tous,
    Dans cette courte vidéo,
    https://www.youtube.com/watch?v=T4eoEdQvoDw
    le physicien Etienne Klein nous enseigne que "il n'y a pas de production d'énergie. La seule chose qu'on peut faire c'est prendre de l'énergie là où elle est, et de la transformer en une autre forme d'énergie ou bien de la transformer d'un premier système à un autre système."
    Savez-vous ce qu'il veut dire lorsqu'il dit "ou bien de la transformer d'un premier système à un autre système" ?
    Ne veut-il pas dire "ou bien de la transporter d'un premier système à un autre système" ?
    Merci.
    Avec mes salutations les meilleures,
    Bintou
    invitecaafce96
    Re : Transformation de l'énergie
    Bonsoir ,
    Non, bien "transformer " , voilà un exemple - c'est seulement mon avis :
    " L'énergie solaire monte de l'eau dans les barrages , elle est stockée en énergie gravitationnelle , transformée en énergie hydraulique par la chute d'eau ,
    qui va faire tourner la turbine sous forme d'énergie mécanique , et transformée en énergie électrique par l'alternateur ..."
    Bon, c'est pas du Etienne Klein ... C'est de moi !
    invite55539c9a
    Merci pour votre réponse.
    Dans votre exemple, vous illustrez parfaitement la première partie de sa phrase : la transformation d'une forme d'énergie ( par exemple l'énergie potentielle de l'eau d'un barrage ) en une autre forme d'énergie ( par exemple l'énergie des rotors de la turbine ).
    Je suis d'accord avec vous.
    Ce que je ne comprends pas c'est la deuxième partie de sa phrase : "ou bien de la transformer d'un premier système à un autre système".
    invitecaafce96
    Et bien , transformer l'énergie d'un premier système d'énergie (hydraulique) en un deuxième systéme d'énergie ( mécanique ) , ....
    b@z66
    Citation Envoyé par Bintou123 Voir le message
    Bien chers tous,
    Merci.
    Bintou
    Il existe aussi cette vidéo issue d'une série de conférence auxquelles Etienne Klein a participé plusieurs fois. Dans celle du lien que je donne, il consacre son exposé également à l'énergie en allant encore plus profondément dans la manière de la présenter(plus d'une heure d'exposé). Tu y trouveras sans doute également ta réponse.
    Dernière modification par b@z66 ; 08/12/2014 à 02h49.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite55539c9a
    Bonjour Catmandou,
    Je ne comprends pas la différence entre
    1) "transformer une forme d'énergie en une autre". Par exemple transformer de l'énergie fossile en énergie électrique ;
    2) "transformer l'énergie d'un premier système d'énergie en l'énergie d'un deuxième système d'énergie".
    Pour moi, c'est la même chose.
    Or, je ne suis pas certaine que monsieur Etienne Klein a voulu dire deux fois la même chose dans cette phrase.
    Dans ce cas, il n'aurait pas dit "ou" mais "c'est-à-dire".
    Je vais écouter l'autre vidéo de monsieur Klein relative à l'énergie : https://www.youtube.com/watch?v=Nb2S7oge8TQ
    Bintou.
    trebor
    Mon avis, 1er système la lumière émise par le soleil et puis 2ème système de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques permettant de passer d'un système vers un autre.
    Mais voyons d'autres avis .
    Bonne suite
    invite6dffde4c
    Je ne sais pas ce qu’est un « système d’énergie ».
    Et je n’ai rien trouvé sur le web. Même pas en anglais.
    Peut-être qu’il veut dire, par exemple, que l’on utilise une source d’énergie (par exemple le secteur) pour charger un accumulateur et qu’il appelle ce dernier un autre « système d’énergie ».
    Au revoir.
    b@z66
    Oui, je pense aussi que c'est cela. Il faut plutôt voir le terme "système", tel que Klein l'utilise, au sens de "vase communiquant". C'est vrai que "système" n'est peut-être pas la meilleure façon de traduire cela, il aurait été sans doute plus adéquat de l'utiliser pour désigner un procédé de conversion de l'énergie.
    Dernière modification par b@z66 ; 08/12/2014 à 15h46.
    stefjm
    De ce que je comprend, il parle de forme d'énergie, ce qui correspond bien à transformation.
    Il insiste sur le fait qu'on ne produit jamais de l'énergie, mais qu'on convertit (transforme) une forme d'énergie en une autre.
    invite55539c9a
    b@z66 a eu une excellente intuition : j'ai regardé la vidéo à laquelle il a fait référence et j'ai constaté que mon hypothèse était juste : c'était une erreur. Il ne voulait pas dire "transformer" mais "transférer" ( j'avais proposé "transporter" ).
    Source : dans le texte ( écrit par Etienne Klein ) qui s'affiche à la 27e minute et 50e seconde de cette vidéo,
    on peut lire : "IL N'EXISTE PAS D'ENERGIE RENOUVELABLE : la seule chose que l'on puisse faire c'est soit changer la forme que prend l'énergie, soit transférer de l'énergie d'un système à un autre".
    Exemple : soit transformer de l'énergie chimique en énergie électrique ( comme le fait une batterie ), soit transférer du pétrole ( par exemple ) d'un pétrolier vers un camion équipé d'une cuve.
    Merci à tous pour votre aide.
    Bintou.
    Lansberg
    ....., soit transférer du pétrole ( par exemple ) d'un pétrolier vers un camion équipé d'une cuve.
    Quand on parle de transfert d'énergie on pense à ça : http://www.grandvol.com/FFP-manuel/ar_04.htm
    invite55539c9a
    Merci Lansberg !
  1. transformation d'énergie
    Par invited9914bba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2014, 21h34
  2. Transformation energie mécaniqe en energie électrique
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2014, 18h50
  3. Transformation d'énergie (Epp et Ec)
    Par invite82dc8b02 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 17h45
  4. Transformation et stockage d'energie
    Par invite5ac9b2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 09h23
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2008, 15h22
