Mécanique des fluides/aéronautique
    invitecb0afd71
    J'ai un TP à faire et je bloque des masses sur une question...
    C'est un TP soufflerie par aspiration et on mesure les forces exercées sur un profil d'aile sous différents angles d'incidence (de -15° à 15°).
    Il s'agit de démontrer que les coefficients de traînée de pression et de portance s'écrivent ainsi :
    Cxp=intégrale sur le profil(Cp*d(z/l))
    Czp=intégrale sur le profil (Cp*d(x/l))
    Sachant que l'on a déterminé les Cp précédemment grâce à cette relation : Cp=p-p,infini/(1/2*rho,air*U²)
    Du coup je suis partie sur un bilan des forces de pression = force de traînée + force de portance, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on intègre le Cxp suivant z et le Czp suivant x.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer, merci d'avance !!
    invitef29758b5
    Re : Mécanique des fluides/aéronautique
    Salut
    A la base :
    Fz = ∬p(x)dxdy
    invitecb0afd71
    Et donc du coup Fx=∬p(z)dxdz ?
    Merci pour la réponse !
  1. Mecanique des fluides
    Par invitef797513e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 11h38
  2. Master de mécanique des fluides - aéronautique
    Par invite9bac8d92 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/06/2013, 16h30
  3. Mécanique des fluides
    Par invite5dea79bf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2013, 01h39
  4. mécanique fluides
    Par invite328d16e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 11h59
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
