Calcul d'un couple
Calcul d'un couple
    invitee4173a4e
    Calcul d'un couple
    Je pense être dans la bonne section pour ma question.
    J'ai en projet de fabriquer un vérin rotatif pneumatique et je voudrais en calculer le couple.
    Données :
    Pression de 30 bar sur les pales d'une turbine de dimension : 3 cm de hauteur x 6 cm de large.
    D'après mes calculs et sauf erreur de ma part, en prenant comme hypothèse que :
    1 bar = 1kg/cm²
    30 bar = 30 kg/cm²
    Superficie d'une pale : 3x6 cm = 18 cm² x 30 = 540 kg de pression sur la pale.
    Calcul du couple 540 x 0,06 = 32,4 N
    Merci de bien vouloir me donner votre avis sur la justesse de mon raisonnement ou de corriger si je fais erreur.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul d'un couple
    Le forum physique serait plus adapté. Je ne connais plus assez le domaine pour vérifier les calculs d'unités(*), mais le 0,06 du dernier calcul m'inquiète. la force n'est pas appliquée à l’extrémité de la pale, mais sur toute la pale.
    (*) Mais le N à la fin me semble douteux. le N n'est pas le kg, ni le kg.m
    Dernière modification par gg0 ; 15/12/2014 à 13h16.
    invitee4173a4e
    Réflexion pertinente quand à la l'application de la force sur toute la pale, mais mes connaissances ne me permettent que de partir sur le calcul où cette force ne s'exerce que sur l'extrémité
    Merci de déplacer le sujet s'il n'est pas au bon endroit
    invitee4173a4e
    Je rectifie mon calcul car j'ai pris en considération la largeur de la pale et non la hauteur, soit :
    540 x 0,03 = 16,2 N
    J'ai par ailleurs trouvé ce site de conversion :
    http://www.convertir-unites.info/con...?type=pression
    Et si rentre 30 bar dans la catégories unités de mesures "Pression", avec une conversion en unité cible "N/cm²" j'obtiens 300 N/cm², ce qui me paraît beaucoup....
    invitef29758b5
    Salut
    Tu fais un joyeux mélange d' unité :
    _540 kg de pression . Une pression , c' est une force divisée par une surface . 540 kgf de poussée serait à la limite acceptable .
    _Couple 16,2 N . Le newton est une unité de force . Un moment (couple ou pas) se mesure en unité de force * unité de longueur . Préférentiellement N.m . A la rigueur N.cm voir même à l' extrême limite kgf.cm .
    _Pour calculer le couple , tu multiplies des kgf (540) par des m , ça donne des kgf.m .
    Si 300 N/cm² te paraissent beaucoup , imagine si tu l' exprimais en pascals !
    Pour la partie théorique , ton calcul est tellement approximatif que tu peux être dans les choux du simple au double .
    Pour pouvoir t' aider , il faudrait un croquis de ta turbine .
    invitee4173a4e
    merci pour la réponse
    voilà le schéma de la turbine Nom : turbine2.JPG
Affichages : 127
Taille : 16,6 Ko
    invitef29758b5
    C' est bien ce que je pensais ...
    Sans juger de la validité de ton système , qui soulève de nombreuses questions :
    Le moment doit être mesuré à l' axe . le bras de levier en un point de la pale c' est la distance entre ce point et l' axe .
    Si je suppose que chaque pale est soumise à une pression uniforme p , le moment de la force produite sur une pale serait :
    pL(R²-r²)
    L est la largeur de la pale , r le rayon du pied de pale et R le rayon de l' extrémité de pale .
    mécano41
    Bonsoir à tous,
    Pour 1 pale :
    Surface (en m²) :
    Pression (en Pa) :
    30 bars équivalent à
    Effort (en N) :
    F = S.P ou
    L'effort s'applique au centre de la pale soit à R = 0,015 m de l'axe de rotation
    Couple (en N.m) :
    C = R.F ou
    Le couple est donc de 81 N.m pour une pale. Ce couple est obtenu en mettant la pression entre la pale et une paroi fixe. S'il y a huit pales, il faut 8 cloisons fixes et le couple sera 8 fois plus élevé mais l'angle de rotation sera faible (peut-être une trentaine de degrés ici)
    mécano41
    Erreur! j'ai oublié de compter le rayon du moyeu! ce n'est donc pas 0,015 m mais : 0,015 + Rmoyeu (en m) qu'il faut prendre pour calculer le couple!
    Désolé...
    invitef29758b5
    Erreur! itou : J' ais oublié un facteur 1/2 !
    pL(R²-r²)/2
    Ce qui donne le même résultat que mécano41
    invitee4173a4e
    Un grand merci pour vos réponses et votre aide qui me seront très précieuses dans la réalisation de mon projet.
  1. calcul du couple
    Par invite6fc69a82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2012, 16h38
  2. Calcul du couple
    Par invite05ebae14 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 07h35
  3. Calcul du couple
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 16h51
  4. calcul de couple
    Par invite7604e7ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 11h20
  5. calcul couple
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 10h04
