Exercice cinématique du point
    invitecb6805a6
    J'ai du mal à identifier un mru/mrua dans les exercices vous n'auriez pas des astuces ?
    Par exp : on lâche un corps A d'une hauteur de 100 m. Apres 2 sec, on lance un projectile B dans la même. direction et le même sens. Quelle doit être la vitesse initiale de B pour qu'il touche A à 10 mètres du sol?
    ( Bien entendu j'ai la solution de l'exercice, c'est le corps A qui est en MRua, mais je ne comprends pas)
    invite6dffde4c
    Re : Exercice cinématique du point
    Les deux objets sont en chute libre. Donc, accélérés par l’attraction terrestre. Les deux sont en mouvement accéléré.
    Au revoir.
    invitecb6805a6
    Merciii beaucoup.... Et dans la formule x= xo+vxo.t+ axt^2 / 2
    Xo est la position initiale et vxo vitesse initiale? M
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C’est bien ça.
    invitecb6805a6
    Merciii ..... J'ai une autre question pour un exercice donc voici l'enonce
    Un ballon monte a la vitesse de 12 m/s a une hauteur de 80 m au- dessus du sol lorsqu'on laisse tomber un sac de lest. Calculer le temps mis par le sac pour atteindre le sol.
    Voici mon raisonnement : pour cette exercice nous devons utiliser g = 10 m/s^2
    Donnees : 12 m/s pour la vitesse, 80 m pour la position, il doit atteindre le sol donc -g = position horizontale donc -10 m/s ^2
    X= xo+vxo.t+axt^2/2
    X= 80 + 12.t-10.t^2/2
    Et ma question c'est le x est bien égal a 0 dans l'equation ? Vu qu'au final elle doit atteindre le sol?
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est encore bon. Vous ne vous êtes pas mélangé avec les signes. Bravo.
    invitef29758b5
    Salut
    80 m , c' est la hauteur du ballon par rapport au sol . Donc le sol est à 0 m .
    Mais tu pourrais considérer que le ballon est à 0 m et le sol à -80 m . l' équation devient : X= 0 + 12.t-10.t^2/2 = -80 . Ce qui revient au même .
    invitecb6805a6
    Merciiiii beaucoup .... Mais ces exercices sont simples il y a des plus durs.....je vais d'abord les resoudre
    Et puis vous les faire verifier si vous voulez bien ! Bonne fin de journee
    invitecb6805a6
    ENONCE
    une boite tombe d'un ascenseur qui s'élève a la vitesse de 2 m/s. la boite atteint le fond du puits de l'ascenseur après 3 secondes
    a) quel tps faudra-t-il a la boite pr atteindre sa hauteur maximale par rapport au fond du puits ?
    b) par rapport au fond du puits, a quelle hauteur la boite a-t-elle été larguée?
    c) A quelle hauteur se trouvera l'ascenseur lorsque la boite atteindra sa hauteur maximale?
    RAISONNEMENT
    données : 2 m/s pour la vitesse initiale, après 3 secondes la boite atteint le fond du puits donc après 3 sec x sera = 0 m donc je peux me dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré ( chute libre)
    a) je connais ma vitesse donc a partir de vx= vxo+axt = 0=2-9,81.t = 0,2 s ( pas certaine pour les signes ! )
    b) x = xo+ vo.t + ax.t^2/2 9 ( la vitesse sera - ou + ?)
    c)
    Merciii
    invitecb6805a6
    Exercice 2
    Un automobile accelere de façon constante à partir du repos jusqu' a 30 m/s en 10 s. Elle roule ensuite a vitesse constante.
    Trouver a) son acceleration b) la distance qu'elle parcourt pendant l'acceleration c) la distance qu'elle parcourt pendant que sa vitesse passe de 10 m/ s a 20 m/s
    RAISONNEMENT
    Donnees : 30 m/s pr sa vitesse finale , 10 sec pr le temps
    Formule : x= xo+ 1/2( vxo+vx) . T pour trouver la position si je ne connais pas son ax
    X= 0+1/2(0+30).10 =150 m donc distance = 150 m
    Pour trouver l'ax formule x=xo+vxo.t+ax.t^2/2
    150=300/10^2 = 3 m/s^2
    Par contre pour le point c je bloque je supposes que les valeurs initiales ne sont pas les mm ?
    Merciii
  1. Exercice de mécanique(Cinematique d'un point matériel)
    Par inviteb28a81e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2012, 20h21
  2. exercice en physique ( cinématique du point matériel)
    Par invite09849b77 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2011, 11h16
  3. exercice: cinematique du point matériel
    Par inviteb4b1e3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 17h14
  4. Cinematique du point même point fixe ou pas?
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h46
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2009, 00h16
