Tension électricité
Tension électricité
    invite8ab84a76
    Tension électricité
    J'aimerais savoir comment se traduit concrètement la variation de tension dans un circuit électrique au niveau des électrons. Y a-t-il une variation de vitesse ou bien une énergie plus importante ou bien autre chose je ne sais pas.
    Alboune
    legyptien
    Re : Tension électricité
    on appelle tension aussi difference de potentiel. un potentiel est donne par l accumulation de charges a un endroit. Su un condensateur, tu as 2 plaques et des charges positives d un cote et des charges negatives de l autre. la difference de potentielle te donnent une tension. si ta tension varie, sa veut dire que ta concentration de charges a changer d un cote ou d un autre ou des deux.
    ca te fera pas de mal de comparer ca avec une difference de temperature et un flux thermique qui nait de cette difference a l image d un courant qui nait si le circuit est ferme biens ur
    invite8ab84a76
    Merci mais du coup comment vont se comporter les électrons si la tension augmente ? Ils vont se déplacer plus rapidement ? Si on reprend la comparaison avec les flux thermiques les molécules d'air vont être plus rapides avec un plus grande différence de température ou pas ?
    invite6dffde4c
    Les électrons ne « sentent » pas la tension ni « le » potentiel. Ils sentent le champ électrique ou plutôt la force due au champ électrique (F = q.E).
    Quand vous augmentez la tension aux bornes d’une résistance ou d’un conducteur, vous augmentez le champ électrique à l’intérieur du conducteur ce qui augmente la force sur les électrons et fait augmenter leur vitesse moyenne.
    Au revoir
    trebor
    Ici il est dit que la vitesse des électrons est très lente : http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_A4.html
    et d'autres liens : https://www.google.be/search?q=vites...XpHsKAU_7Lg6AL
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C’est bien le cas, et les calculs sont corrects.
    Et encore la densité de courant dans le fil est assez élevée. Beaucoup plus que pour les appareils ménagers usuels.
    invite8ab84a76
    Merci beaucoup pour vos réponses. Une autre question : qu'est-ce qui différencie les lignes à hautes tensions des lignes normales ? Les électrons sont plus réactifs ? Et que pouvons nous modifier directement dans un circuit électrique ? La résistance la tension et l'intensité ? ou l'intensité est modifié par la résistance ?
    invite6dffde4c
    Re.
    La seule différence est l’isolation électrique. Une ligne haute tension peut supporter la tension pour laquelle elle a été faite (c’est pour cela que la plupart sont des conducteurs aériens).
    Les conducteurs sont souvent très gros, pour supporter des grands courants sans chauffer de trop.
    Les lignes basse tension on moins de problème d’isolation et une simple couche de plastique suffit le plus souvent.
    trebor
    Quelques vidéos d'une émission regrettée : https://www.google.be/search?q=c%27e...%C3%A9&tbm=vid
    Bonne journée à tous
  1. Electricité: tension, courant..
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2014, 20h09
  2. Electricité : calcul de résistance,courant et tension.
    Par invite3cc2bc82 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 08h24
  3. [Electricité] Sens de flèchage de la tension d'une pile ?
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 18h49
  4. [Divers] ELECTRICITE - Chute de tension
    Par invite0ce7bef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 20h17
  5. Electricité calcul d'une moyenne de tension
    Par invite2ba58b84 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 18h19
