[Divers] ELECTRICITE - Chute de tension
    invite0ce7bef1
    J'ai une installation électrique qui a les caractéristiques suivantes: comptage triphasé 400V, disjoncteur d'abonné réglé à 20A. La distribution de la maison se fait en monophasé sous 231v.
    J'ai un local piscine qui est alimenté en 231v également.
    J'ai branché un compresseur dans ce local piscine, il a fonctionné 5 minutes et puis plus rien. Je l'ai branché sur une autre prise de courant en dehors de ce local, ce compressuer fonctionne très bien.
    Depuis le branchement de ce compresseur, je constate les choses suivante dans ce local piscine:
    - sans consommation: 231v
    - l'éclairage du local allumé (lampe à incandescence de 60w): 186v
    - pompe de piscine branchée : 4v (pompe ne fonctionne pas)
    le reste de mon installation électrique, en dehors du local piscine, fonctionne normalement. ... D'ailleurs si je branchement ma pompe de piscine sur une prise, elle fonctionne normalement ...
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : ELECTRICITE - Chute de tension
    a partir de quelle ligne doit on rire......46v de chute de tension pour une ampoule de 60w soit 15w de perte en ligne.........qui a monté ce chef d'oeuvre?
    Citation Envoyé par LARIGOLADE Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca sent bigrement la connectique DESSERREE ou mal serrée qq part sur la ligne alimentant le local piscine.
    Donc vérification de SERRAGE des conducteurs (prises, boitiers etc...)
    Michelduc "...a partir de quelle ligne doit on rire...."
    Voir Le............... peudso!!!
    invite6d608176
    Vu la tension que fournit notre électricien national cela doit être à partir de 231.
    JP
    invite0ce7bef1
    Re-bonjour,
    Et merci pour vos réponses déjà nombreuses:
    Concernant la vérification des connexions, j'ai vérifié cela: au tableau électrique de la maison, il n'y a pas de problème de serrage. Dans la boite de dérivation du local non plus.
    Après entre le coffret électrique et le local piscine distant de 15 mètres, je ne sais pas s'il y a des boites de raccordement complémentaires !?
    Oui, cette installation est bien vétuste, je l'avoues humblement: neutre non sectionné, fusibles sur les phases uniquement. ...
    J'ai aussi constaté un autre phénomène, quand je fais fonctionner un des télérupteurs d'éclairage extérieur, j'obtient 401v aux bornes de mon alimentation du local piscine! ... Très très étonnant, d'autant qu'il n'y a que deux conducteurs (phase et neutre) qui alimentent ce local ??? ... Oui, je sais, il faut tout reprendre, mais bon pas les moyens! ...
    Ce que j'ai pu aussi remarqué dans la boite de raccordement du local piscine, c'est qu'il y avait deux borniers de raccordement avec le fil d'alimentation ROUGE (à priori la phase) qui alimente les fils bleus (à priori la phase) du local piscine et le fil BLEU (à priori le neutre) de l'alimentaion qui alimente les fils rouges (à priori la phase) du local piscine. Je n'ai pas osé modifier le câblage d'autant que cela fonctionnait auparavant. Je rappelle que ces dysfonctionnements sont à la suite d'un branchement du compresseur dans le local piscine et que pendant 10 ans, ça a fonctionné normalement! oups
    Si quelqu'un a des idées, je suis preneur!??? ...
    invitef80bfdd5
    bnjour,
    il faut croire des lors que le compresseur a fait fondre un fil quoiqu'il faut voir le genre de compresseur aussi (puissance??) . avec le neutre coupé....on pourrait fonctionner entre phase et terre... et votre tension 401v serait entre phase vu que neutre coupé.....et comme je suppose pas de différentiel...vous risquez de cramer encore d'autres produits
    invite0ce7bef1
    Précisions:
    - Au tableau électrique: les conducteurs des phases sont tous de couleur rouge, les conducteurs de neutre sont tous de couleur bleu.
    - L'alimentation du local piscine alimente 2 prises de courant du local, 1 éclairage en simple allumage dans le local et 2 éclairages extérieurs en simple allumage à proximité de ce local.
    A priori, j'ai deux problèmes qui semblent indépendants:
    1- problème de surtension (401v lors de l'action sur le poussoir). Y-a-til une interconnexion entre les éclairages extérieurs qui ferait qu'avec ce mélange de couleur de fil, je me retrouverai avec un fil bleu interconnecté (qui est pour moi la phase depuis le local piscine) et une autre phase alimenté depuis le télérupteur d'éclairage extérieur qui pourrait mettre cette installation entre phases?
    2- problème de baisse de tension, lié à un problème de serrage dans une boite inconnue ?
    invite0ce7bef1
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bnjour,
    Bonjour michelduc,
    Merci pour vos investigations!
    Effectivement pas de différentiel sur l'installation! oups
    Si on ignore ce problème de 400v un temps et si on reste sur les chutes de tension due à une demande de consommation.
    230v sans consommation, même tension (entre phase et neutre) dans le coffret électrique;
    186v si je branche l'éclairage du local piscine.
    Dans votre hypothèse où le neutre serait coupé, pourquoi j'ai 44v de chute de tension pour une demande en ampère de 0,26A (lampe de 60w) seulement?
    invitef80bfdd5
    simplement du a une connection fantaisiste de la phase sur l'éclairage et un retour vers "mauvaise terre" (tuyauterie, masse diverses etc) créant une resistance faisant la chute eventuelle .
    et donc si le neutre est coupé il peut y avoir des retours vers une autre phase créant vos 400v detectés mais des lors l'éclairage devrait sauté(ampoule...)
    invite0ce7bef1
    Merci à vous,
    Je m'en vais donc poursuivre mes investigations fort de nos arguments! hihi
    invitef04e98e1
    Bonjour à tous ,
    Ca ressemble au neutre qui "décroche" , chute de tension car pas de neutre , passage en 380 lors d'une demande de consommation etc...
    Cela peut se produire que sur une phase (on ne choisit pas)
    Le problème peut trés bien provenir en amont du DB donc du fournisseur d'électricité.
  1. Chute de tension !!
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2010, 12h08
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  3. chute de tension
    Par invited92f393c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 21h46
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Chute de tension
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 01h09
