[Blanc] Platine commande clignote R 20 B
    invitee6023ccc
    La platine de commande (sur porte congélo) clignote en position fabrique de glaçons et ouverture de portes sur mon frigo whirlpool R 20 B et s'arrete de clignoter uniquement aprés la coupure de la fabrication des glaçons.
    Merci.
    ptigui29
    Re : Platine commande clignote R 20 B
    changez tours les condensateurs des cartes de puissance et de commande/affichage.
    invitee6023ccc
    Merci de cette réponse, mais n'étant pas un habitué de la bidouille electronique, je ne sais pas faire la difference entre un condensateur et un truc où un machin.
    Par contre si l'on me donne une photo des fameuses cartes avec les emplacements des pieces à changer, et le type des éléments qu'il faut, je veux bien ressortir le fer à souder.
    invitef80bfdd5
    difficile car des condensateurs peuvent avoir des couleurs et forment différentes suivant la fabrication . il est indiquait en µf sur la pièce et isolé a x volt , voila pour les reconnaitre, cylindre avec 2 pattes sur circuit et un sens (ligne blanche)
    invitee6023ccc
    A ce stade de la discussion, je sais qu'il faut changer les condos et cela ne semble pas évident.
    J'avais oublié de signalé que la platine puissance avait été changé il y a deux ans.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en 2 ans, ca peut detruire des condensateurs , l'air de rien ca fait 17000 heures de fonctionnement pour ces condensateurs
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 14h21
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 12h49
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
