Chute de tension !!
Chute de tension !!
    invite25df009a
    Chute de tension !!
    Voila je viens de m'apercevoir d'un problème :
    J'ai des tensions sortant d'une girouette qui sont comprises entre 0 et 6,5V et je dois les adapter entre 0 et 5V pour pouvoir les convertir avec mon PIC.
    J'ai réalisé un pont diviseur des résistances de 1,5k et 5k. Le soucie est que pour une tension de 6,5V j'ai une chute de tension de presque 1V.
    Pour éviter le problème je peux mettre des résistances beaucoup plus élevées (genre 150k et 500k) mais l'impédance d'entrée sur les broches du PIC ne doit pas dépasser 2k.
    J'ai fais le teste avec une résistance de 330K et 820k et je n'observe pas de chute de tension mais mon convertisseur ne fonctionne pas correctement (ce qui est logique car l'impédance d'entrée est largement > 2k)
    Y a t'il une solution pour que adapter mon impédance après le pont diviseur ?
    Je pensais sinon faire un montage suiveur en sortie de l'aérien et ensuite faire mon pont diviseur de tension mais cela m'oblige à rajouter un autre régulateur de tension pour alimenter l'AOP !!!
    Si quelqu'un a des proposition je suis preneur !!!!
    Merci...
    inviteede7e2b6
    Re : Chute de tension !!
    une simple résistance en série de 1ou 2K avec l'entrée du PIC, et la diode de protection détournera le surplus sans problème.
    plus simple : pas possible.
    invite25df009a
    Ben j'ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas !!
    Ma tension en entrée du PIC ne correspond pas à la valeur convertie. J'ai environ 1V de différence.
    Voila le schéma avec lequel j'ai testé :
    inviteede7e2b6
    j'parle pas de pont diviseur , mais d'une simple résistance série !
    invitee05a3fcc
    Non PIXEL ... c'est de l'analogique, un pont diviseur !
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Ben j'ai déjà essayé mais ça ne fonctionne pas !! Ma tension en entrée du PIC ne correspond pas à la valeur convertie. J'ai environ 1V de différence.
    ... c'est un problème de soft !
    invite25df009a
    J'avais mal compris !!
    Mais mon but est pas de supprimer tout ce qui est au dessus de 5V.
    Je dois juste adapter la tension entre 0 et 6,5V pour qu'elle soit comprise entre 0 et 5V et ainsi pouvoir la convertir avec mon PIC !!
    Mais je viens de faire un montage avec le pont diviseur plus un montage suiveur et la mon pic convertie correctement. J'ai juste un offset de 3 à 10 mV qui est créé par mon montage suiveur.
    Mais ça reste raisonnable !!!
    invite25df009a
    resalut Daudet78 !!
    Ben je pense plutot que c'etait un problème du à la résistance d'entrée car ça fonctionne avec un montage suiveur !!!
    Et je n'ai pas modifié mon soft !!!
    invitee05a3fcc
    je n'ai pas vu tes valeurs, mais avec 1Mo/10Mo, c'est sûr que ton appareil de mesure de tension perturbe ta mesure ... et que le PIC n'aime pas des résistances aussi grandes.
    invitee05a3fcc
    Ta R=1,5K sert à rien
    Avec 3,3K et 8,2K .... ça marchera mieux ! si ton truc en 6,5V peut sortir 0,6 mA
    invite25df009a
    J'ai déjà essayé avec un pont diviseur 3k et 10k et j'ai aussi une chute de tension.
    Pour éviter cela j'ai utilisé des résistance plus élevé au de la de 100K et la je n'ai pas de chute de tension.
    Ma résistance à 1,5k ne sert à rien je suis daccord avec c'etait pour essayer ce que pixel me disait mais j'avais mal compris !!!
    Du coup en sortie du pont diviseur à la place de la résistance 1,5k je met un montage suiveur et la je n'ai âs de soucie de conversion avec le PIC.
    Ya juste le montage suiveur qui me crée un offset variant de 3 mV à 10mv !!
    invitee05a3fcc
    Non, tu n'as pas de chute de tension. Ce que tu lis avec un voltmètre en entrée du PIC, tu le mesures idem par soft.
    Par contre, que ça pompe trop sur la sortie analogique à 6,5V ...... c'est ça le problème. Mais comme on ne sait pas ce que c'est .....
    invite25df009a
    Ouai le soucis est sur ma sortie analogique.
    Par exemple je place la girouette dans une certaine position je mesure 6,20V sur une des phases et lorsque je relie cette phase en entrée du pont je mesure 5,30V : c'est ça que j'appelle une chute de tension. (enfin je sais pas si c'est le bon terme)
    Donc la technique que j'utilise pour que le pont diviseur pompe moins sur la sortie analogique est de mettre des résistances plus élevées !!!!
    invitee05a3fcc
    sur une phase ? c'est un alternateur ta girouette? tu veux mesurer la vitesse du vent?
    Ce n'est pas la tension qui t'intéresse ..... mais la fréquence !
    invite25df009a
    Non pour la direction du vent c'est la tension qui m'intéresse :
    La girouette renvoie 3 tensions continues (je parle de phase car si on regarde comment fonctionne la girouette, on a 3 électroaiment qui sont espacés de 120° les uns des autres. Donc ça correspondrait à 3 phases qui sont tout le temps décaler de 120°)
    Mais pour la mesure de la vitesse du vent je dois effectivement calculer la fréquence du signal qui m'est renvoyé. Mais la dessus j'ai pas eu trop de problème pour le moment!
    invitee05a3fcc
    Donc c'est une "espéce" de Selsyn donc tu as besoin de 3 mesures analogiques (par contre si on connaissait les caractéristiques de sortie .....)
    invite25df009a
    oui c'est un peu le même principe !!
    Par contre pour les caractéristique de sortie à part te dire que chaque tension analogique peut varier entre 0 et 6,5V, j'ai pas grand chose d'autre !!
    Mais bon mon montage fonctionne avec pont diviseur (forte impédance) suivie d'un suiveur avant d'attaquer le convertisseur analogique du PIC pour les 3 sorties de la girouette.
    Je voulais juste savoir si il y avait une méthode peut être plus propre que la mienne pour éviter de pomper trop de courant sur les sorties analogiques avec un pont diviseur (et donc d'abaisser la tension) pour pouvoir convertir ces tensions avec mon PIC !!
    Voila tout !! Mais merci pour ces réponses !!!
    invitee05a3fcc
    Non, c'est la bonne solution
    Si tu as de la distance entre ta girouette et le PIC, met un 0,1µF en découplage sur l'entrée analogique du PIC (ça filtrera !)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  2. chute de tension
    Par invite0cf10393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 20h23
  3. Chute de tension
    Par invite0cf10393 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 19h28
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  5. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h43
