Portée d'un laser
Portée d'un laser
    invitef277a0bf
    Portée d'un laser
    je me demandais qu'elle était la portée des différents type de laser ?
    je pensais trouver ca facilement sur google mais que neni :/
    invitef29758b5
    Re : portée d'un laser
    Salut
    Tous les laser ont une portée infinie .
    JPL
    Re : Portée d'un laser
    Sauf que tout faisceau laser présente une certaine divergence et qu'il faut une optique corrective pour la limiter. La surface de la plage éclairée, donc l'intensité, varient en fonction de la distance. L’expérience montre toutefois que de petits lasers (ne respectant probablement pas la réglementation des lasers autorisés à l'achat par un non professionnel) achetés par des imbéciles sont capable d'aveugler temporairement des conducteurs et même des pilotes d'avion.
    doul11
    Il me semble que si on veut pouvoir parler de portée il faut définir une puissance minimale par unité de surface, si on ce limite a un photon par mètre carré et par an la portée peut être astronomique sans problème non ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite6dffde4c
    Je pense qu’on aura du mal à aveugler qui que ce soit à une distance de quelques dizaines de mètres avec un laser même de 1 W.
    Comparez avec les projecteurs au sommet de la tour Eiffel : 6 kW et 80 km de portée.
    Avec son petit laser de 1 W, l’imbécile aura l’air d’un con, comme dans la chanson de Brassens.
    D’autant plus qu’il faudrait déjà réussir à viser la pupille de la « victime » pendant quelques secondes.
    Bref, le pense que cette histoire d’aveugler des pilotes ou automobilistes est un mythe urbain.
    Au revoir.
    Rachilou
    Bjr...
    Vous parlez des pointeurs laser?
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    Rachilou
    Citation Envoyé par amenis Voir le message
    Pour avoir visité l'Observatoire de Hte Provence.
    Un Jeune scientifique m'a montré un laser très puissant ( d'un diamètre d'environ 20mm) qui était pointé vers la Lune.
    Un peu loin, dans un autre bâtiment ce laser était récupéré ( suite à sa réflexion sur les miroirs disposés sur la Lune) par des capteurs, afin de mesurer la distance Terre Lune.
    Le diamètre du faisceau à son retour était de plusieurs centaines de mètres.
    J'ai bien retenu qu'il m'ait dit, surtout ne mettez pas les doigts sur le chemin du faisceau.
    JPL
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Oui hélas on peut trouver des pointeurs laser de classe supérieure à 1, donc hors réglementation. Il y a eu dans le courant de 2014 un problème de ce type avec un conducteur de tram. Quant aux pilotes d'avions quand ils sont à basse altitude, il y a trop de faits rapportés par des sources sérieuses pour que ce soit une légende urbaine.
    invitef277a0bf
    Merci pour vos réponses.
    Les réponses les plus constructives sont celle de doul11 et JPL.
    Donc la question se résume a la divergence d'un laser je vais continuer avec ce mot clé.
    invite48bff672
    La divergence (demi-angle) est souvent de l'ordre du mrad ou moins pour les lasers de labo, soit 1/1000ème de 57 degrés. C'est aussi le même ordre de grandeur pour les petits pointeurs, ce qui est assez étonnant vu la petite taille.
    invitef29758b5
    J' ais lu il y a bien longtemps que lors des première mesures de la distance de la lune avec un faisceau laser , le diamètre de la tache sur la lune était de 1 km
    Soit une divergence de l' ordre du millionième .
    Rachilou
    Du coup c'est vrai que ça donne une bonne précision de divergence, vue la distance à laquelle se trouve la lune...
    JPL
    De la divergence d'un laser de recherche derrière une optique de type astronomique.
    calculair
    L'angle de divergence d(un faisceau lumineux est d'autant plus petit que le diametre du faisceau est grand
    l'angle en radian est = 1,22 Lambda / d
    Pour un faisceau de 1 cm de diametre et pour une longueur d'onde de 0,6 micromètre
    a = 1,22* 0,6 *10^-6 / 10^-2
    a = 0,7 * 10^-4 rd
    si on prend 10^-4 rd cela fait cela fait 0,006 °
    calculair
    En faisant un calcul rapide
    En faisceau de 1 cm à 1 km il fait une tache de 1,1 m environ
    Pour un tir sur la lune j 'imagine que l'outilles un faisceau du diamètre du télescope soit environ 1 m
    Cela ferait une zone de 3 km sur la lune.
    Il faudrait connaitre le diametre du miroir lunaire pour savoir le diamette de la tache de retour
    trebor
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Il faudrait connaitre le diamètre du miroir lunaire pour savoir le diamètre de la tache de retour
    Réponse ici après 8 ans mais pourquoi pas ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flecteur_lunaire
    merci trebor, j'ai appris quelque chose grâce à toi
  1. Combien de portée d'onde de laser pointeur ?
    Par inviteb41184b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2014, 19h09
  2. intérieur du laser-lab40 de starway et laser vert aurora de HQpower...
    Par invite36f36f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2012, 13h14
  3. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h26
  4. Laser portée 50 mètres
    Par inviteecf9f86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 22h40
  5. Diodes laser miniatures long portée
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2005, 09h42
