Régimes de fonctionnement d'un transistor
    invitee87d8cdf
    j'ai quelques problèmes avec la correction d'un exercice :
    Nom : transistor 1.jpg
Affichages : 1515
Taille : 467,2 Ko
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi si U est inférieur à la tension de seuil BE, alors le transistor est bloqué ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Régimes de fonctionnement d'un transistor
    La jonction base émetteur est une diode. Si la tension qui lui est appliquée est inférieure au seuil de conduction ( environ 0,6 V pour le silicium) , alors il ne passe aucun courant de la base vers l'émetteur. Comme le courant collecteur est beta fois le courant de base, il n'y a donc non plus aucun courant collecteur...
    invitee87d8cdf
    D'accord je comprends, mais ici U n'est pas la tension appliquée à la jonction base émetteur (présence de la résistance R2)
    invite6dffde4c
    Non. Je pense que vous ne comprenez pas.
    La tension U est la somme de celle sur la jonction BE plus la chute de tension sur la résistance d’émetteur.
    Mais aussi longtemps que le transistor ne conduit pas, la chute de tension sur la résistance d’émetteur est nulle, et U est la tension qui apparaît sur la jonction.
    Ce n’est que quand U sera suffisant pour faire conduire le transistor (0,6 V environ comme l’a dit gwgidaz) qu’il commencera à avoir une chute de tension sur la résistance et que la tension sur la jonction commencera à être plus faible que U.
    Au revoir.
  1. Fonctionnement transistor PNP
    Par invite5e2c828f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 21h43
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  3. Fonctionnement d'un transistor
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 17h47
  4. Fonctionnement Transistor
    Par invite373abb1d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2009, 09h33
  5. fonctionnement transistor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 13h37
