Diagramme de Fresnel d'un Moteur Synchrone : les Puissances
    invite4d695fd5
    Je suis en 2ème année d'école d'ingénieur et j'ai à préparer des partiels, nottament sur la conversion de l'énergie electrique. Parmi tout cela, l'étude du moteur synchrone.
    Dans un polycopié de cours, dans l'étude du MS couplé au réseau, il y est fait l'étude en charge, et le diagramme suivant est donné :
    Nom : photo.JPG
Affichages : 1321
Taille : 69,3 Ko
    Je ne comprend pas du tout la phrase disant "pour mesurer directement ces puissances", je n'arrive pas à comprendre en quoi ce qui est représenté correspond bien aux puissances actives et réactives fournies (ou consommées, tout est algébrique) par le MS : P = VIcos(phi) et Q = VIsin(phi).
    Je remercie toute aide !
    Nico
    invite4d695fd5
    Re : diagramme de Fresnel d'un Moteur Synchrone : les Puissances
    Il me vient d'ailleurs une autre question, liée à l'étude énergétique du MS couplé au réseau.
    Il est mis dans mon cours que la puissance mécanique reçue détermine la puissance active délivrée, et que le courant d'excitation détermine la puissance réactive délivrée : pourquoi le courant d'excitation n'entraine pas aussi une puissance active ??
    BOB92
    Citation Envoyé par Nico1000 Voir le message
    La réponse est dans l'intitulé du sujet .....dans l'étude du MS couplé au réseau
    Car le comportement d'un alternateur va être différend suivant :
    - qu'il est couplé à un réseau, donc sa tension sera imposée par le réseau ...
    - qu'il est en ilotage ....
    invite4d695fd5
    Je vous remercie de votre réponse mais je ne comprend toujours pas.
    L'inducteur reçoit de fait la puissance P = Uf*If. Celle-ci n'est pas transmise à l'induit sous forme active ?
  1. Diagramme de Fresnel -logiciel?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 16h11
  2. Moteur Synchrone/ Moteur Asynchrone ?????
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 23h22
  3. Besoin d'aide : diagramme de Fresnel et dipôles !
    Par invite6f8a915a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 11h49
  4. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
  5. Diagramme de Fresnel
    Par invite9ce240d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h16
