Désaimantation aimant permanent
    mehdi_128
    Les aimants permanents se désaimantent tout seul ?
    Quand ils se désaimantent H devient négatif ?
    Pour moi quand on magnétise un matériau ferromagnétique avec une bobine et un courant électrique à la fin H est nul et B=Br = 1T.
    Alors pourquoi dans la caractéristique on va dans le quadrant H négatif ? Je comprends pas.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Désaimantation aimant permanent
    Non. Un aimant ne se désaimante pas tout seul.
    Mais le chauffer ou le cogner peuvent le désaimanter totalement ou partiellement.
    Une façon très utilisé pour désaimanter des objets (généralement des outils, comme les tournevis) est de leur faire parcourir des cycles d’hystérésis d’amplitude décroissante.
    Une fois désaimanté un matériau ferromagnétique a H et B proches de 0.
    Une chose avec un champ de 1 T est un aimant très fort
    Au revoir.
    invite01fb7c33
    Certains aimant sont associés à des masses polaire permettant de réaliser un entrefer assez court.
    Si lors du démontage on retire les masses polaires, ces aimants perdent de façon définitive leurs caractéristiques.
    Les précautions à prendre sont en général indiquées dans les notices de maintenance des équipements qui utilise ce genre d'aimants. (C'était le cas des imprimantes lignes à marteau encore en service dans les années 90).
    Si on démonte avant de lire la notice, trop tard c'est cuit.
    mehdi_128
    Merci.
    Et pourquoi la zone de fonctionnement d'un aimant permanent est H<0 et B>0 ?
    Pourquoi H devient négatif quand on utilise un aimant permanent dans un circuit magnétique ?
    invite5161e205
    L'aimant respecte aussi la conservation de l'énergie. Quand il réalise un travail (W), il perd de son énergie d'aimantation.
    C'est pourquoi les prétendus mécanismes perpétuels par aimants permanents ne sont pas perpétuels.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par polf Voir le message
    Quand on rapproche une masse ferromagnétique à un aimant, on obtient du travail, mais il ne vient pas de l’énergie d’aimantation de l’aimant, mais de la diminution de l’énergie du champ. Car une partie du champ est maintenant dans une « zone » (la masse) avec un µ beaucoup plus grande
    Pour retirer la masse il faut fournir du travail car l’énergie magnétique du champ revient à la valeur initiale.
    Mais dans cette manip l’aimant garde son aimantation.
    Au revoir.
    phuphus
    lorsque l'on approche une masse ferromagnétique d'un aimant permanent, on voit :
    - une diminution de l'énergie magnétique dans l'aimant
    - une augmentation de l'énergie magnétique dans l'air (à condition que le point de fonctionnement de l'aimant soit en dessous de Br/2)
    - la somme des deux se retrouve, par exemple, en énergie cinétique dans la masse magnétique ou dans n'importe quel dispositif qui retient cette masse
    et comme le dit LPFR, l'aimantation ne varie pas au passage.
    Pour la zone de fonctionnement de l'aimant, il y a peut-être un modèle sous-jacent permettant de l'expliquer finement, mais ce n'est pas de ma compétence. Un aimant produit son propre champ de désaimantation (une aimantation est donc instable, et sur matériau ferromagnétique dur elle est plutôt métastable) ; si cela n'était pas le cas, on pourrait voir des matériaux s'aimanter spontanément.
    Tu peux voir un matériau ferromagnétique comme un assemblage de petits aimants permanents orientés aléatoirement (les "domaines de Weiss"), et dont l'aimantation résultante macroscopique est nulle. Sur un même domaine de Weiss, tous les moments magnétiques des atomes / molécules sont parallèles (la mécanique quantique permet de rendre compte de cela avec l'alignement des spins, mais encore une fois cela n'est pas de ma compétence), et entre domaines adjacents les aimantations ne sont pas dans le même sens. Sous l'influence d'un champ magnétique externe, tous les domaines vont s'aligner sur ce champ et donc s'aligner entre eux : les frontières entre domaines disparaissent peu à peu pour ne former qu'un domaine unique. Une fois que tous les domaines sont alignés, on a la "première aimantation" du matériau. L'aimant étant sa propre source de champ désaimantant, le champ H à l'intérieur de l'aimant est opposé au champ H externe. En diminuant progressivement le champ H externe, il arrive un moment où le champ propre de l'aimant et le champ externe se compensent dans l'aimant, on a donc globalement H = 0. C'est sur ce point de fonctionnement que B = Br. En continuant de diminuer le champ externe jusqu'à l'annuler, on passe en H négatif pour B positif.
    Pour te représenter un peu les choses, tu peux t'imaginer 4 petits aimants carrés rapprochés, montés sur pivot et disposés aux sommets d'un carré. Cet assemblage n'est un aimant permanent vu de loin que si tous les aimants sont orientés de la même manière, mais on sent bien que cette configuration n'est pas stable : les aimants alignés Nord - Sud sont deux à deux stables, mais deux lignes telles quelles en parallèles vont avoir les pôles Sud en face des pôles Sud et les pôles Nord en face des pôles Nord : les aimants vont tourner et une des deux lignes va être en opposition avec l'autre (aimantation nulle vue de loin). Des petits aimants alignés et montés sur pivots ne vont donc pas avoir tendance à s'orienter dans la même direction : cette assemblage est à l'origine de sa propre désaimantation globale ("vue de loin").
  1. Aimant neodymium et désaimantation
    Par invite1b8e0747 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2017, 09h27
  2. aimant permanent
    Par invitebaab2a4c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2012, 19h23
  3. Aimant permanent
    Par invite68591fb5 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/08/2010, 15h42
  4. Aimant permanent
    Par invite22bbbd18 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 17h17
