Conception d'une ventouse electromagnetique
    invitee1bdf89a
    Concernant un projet de conception centré sur l'activité, j'ai choisit d'insérer dans ma conception une ventouse électromagnétique.
    Etant complètement néophite dans ce domaine, je souhaitai savoir si en associant deux pièces de ce type :
    qui font toutes les deux 220mm*140mm et qui doivent avoir pour épaisseur maximale (les deux ensemble) 200mm. Est il possible de créer une ventouse électromagnétique à rupture ou émission (ou tout autre système qui reproduirait ces propriétés). Capable de :
    -Ne pas se désolidariser sous des poids de plus de 500KG
    -Supporter des températures jusqu'à -50°C
    -être capable de se "démagnétiser" et "remagnétisé" (je ne sais pas si je suis clair) en moins de 500ms
    -pouvant être alimenté sur batterie d'une durée minimale de 10 heures
    Si cela est possible, quel entreprise puis je contacter pour effectuer un projet de conception?
    N'hésiter pas à me dire ou je n'ai pas été assez claire je vous donnerai des précision.
    En vous remerciant d'avance
    Bien cordialement
    invite6dffde4c
    Re : Conception d'une ventouse electromagnetique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je n’ai pas bien compris le rôle de vos deux pièces.
    Il me semble que ce que vous voulez faire est un électroaimant. Ce qui demande de faire une bobine avec un noyau en fer.
    On peut toujours faire durer 10 heures la charge d’une batterie en service. Mais cela dépend de ce qu’on lui demande et des dimensions de la batterie. Il suffit de pendre une batterie assez grosse. Mais peut-être que vous ne pourrez pas la soulever.
    Bref, il faudrait que vous donniez plus de détails sur ce que vous voulez obtenir.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Plutôt que d' alimenter un électroaimant pendant 10 h , il est plus économique d' utiliser un aimant permanent qui colle au fer d' un électroaimant .
    L' électroaimant n' est alimenté que pour produire un champs opposé à celui de l' aimant permanent pour séparer les pièces .
    invitee1bdf89a
    Merci de votre réponse rapide et de votre message de bienvenue.
    La pièce 1 doit être fixée à un support qui est fixe par son centre (le trous de la piece 1 au milieu)
    La pièce 2 doit être fixée à un système extérieur qui peut grâce à une interruption ou mise en tension se désolidariser de la pièce 1 et se re solidariser très rapidement
    La batterie ne doit pas excéder 5KG.
    invitee1bdf89a
    Merci Dynamix,
    Le fait d'avoir un aimant permanent permet-il de se désaimanter et ré aimanter en moins de 500ms?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le temps de réponse de l’aimant est presque nul.
    Ce qui n’est pas nul est le temps d’établissement de courant dans la bobine ou le temps de coupure du courant.
    Ceci dépend de l’inductance de la bobine, laquelle dépend du nombre de spires. Mais peut de spires, demande plus de courant.
    La suggestion de Dynamix est à prendre en compte. Car dans ce cas on ne tire sur la batterie que le temps que le courant s’établisse et que la charge se décolle de l’électroaimant.
    Et je n’ai pas compris où est-ce que vous avez prévu de mettre l’aimant (proposé par Dynamix) et le bobinage autour.
    invitee1bdf89a
    mon idée était de transformer la pièce 2 en plusieurs aimant avec le bobinage autour.
    Je ne sais pas si cela est possible?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas quelle est la pièce 2. Mais vous avez intérêt à mettre la bobine du côté fixe par rapport à la batterie.
    À priori c’est faisable. Mais il faut voir avec le aimants disponibles et la place qui reste pour mettre la bobine.
    De plus on gagnera si la pièce solidaire des aimants est plutôt une boite avec les parois épaisses pour faciliter le chemin au champ magnétique.
    Il faudra que les bords de la boite soient usinés à la même hauteur que le (ou les) aimants.
    Maintenant il faut calculer pour voir si on a la place de mettre et les aimants et la bobine.
  1. Ventouse éléctromagnétique PEM5SR
    Par invite3e9646ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 19h55
  2. choix d'une ventouse électromagnétique
    Par inviteceb36fc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2012, 17h39
  3. Ventouse électromagnétique à rupture de courant
    Par invite494511fc dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 01h11
  4. Recherche ventouse électromagnétique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2009, 07h48
  5. ventouse electromagnétique
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/01/2009, 17h18
