Equation de Friis et gain nul
    invitec9754e18
    Bonsoir à tous !
    Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec un exercice sur les ondes !
    D'après mon cours, l'équation de Friis est: W
    J'ai un exercice où je dois calculer la puissance reçue par une antenne en W, dBW et dBm, en connaissant les valeurs suivantes:
    PT = 1W
    GT = 0 dBi
    GR = 0 dBi
    Lambda = V/f = 3.10^8/(3.10^7)
    d = 1000 km
    Mon soucis viens du dBi: est-ce la bonne unité à utiliser pour le gain ? Car une puissance reçue de 0W me parait bizarre pour une antenne dite idéale
    Pour calculer en dBW, j'utilise la formule dBW et je trouve -122, est-ce que cela est correct ? (étant donné que c'est censé être une perte entre l'émetteur et le récepteur, cela me semble cohérent)
    Merci d'avance et bonne soirée
    Lonk
    invite6dffde4c
    Re : Equation de Friis et gain nul
    Citation Envoyé par Lonk Voir le message
    0 W ou 0 dBi ?
    D’où sortez-vous les 0 W ?
    dBi est un bon indicateur car c’est le gain par rapport à une antenne isotrope.
    Au revoir.
    invitec9754e18
    Bonjour !
    Les 0W, c'est ce que je trouve en appliquant la formule, en remplaçant les gains par 0 dBi !
    Merci,
    Lonk
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous travaillez en dB, les gains s’ajoutent et si vous trouvez 0, ce sont des dB. Vous ne multipliez pas des dB entre eux !!!!
    Mais si vous utilisez les gains en linéaire (première formule) alors les gains (qui ne sont plus des dB) se multiplient.
    Je trouve que l’utilisation de dB est une source de confusion pour les gens qui n’en sont pas habitués.
    invitec9754e18
    Merci pour l'info J'avais lu ça justement, mais je ne trouve pas comment passer des gains logarithmiques aux gains linéaires :/ Il y a une formule pour le faire ?
    Merci d'avance,
    Lonk
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans le cas d’une antenne, les gain est le rapport entre la puissance par unité de surface émisse par l’antenne dans la direction considérée et celle d’une antenne considérée comme référence (souvent une antenne hypothétique isotrope).
    Donc, c’est déjà un rapport G de puissances.
    En dB le gain est égal à dB.
    Certains enseignants en France considèrent que le gain est nécessairement en dB. C’est faux. Par défaut un gain est un rapport de tension, courant, puissance, etc. Dans ce dernier cas, on peut exprimer le gain en dB.
    Un gain en puissance de 15 est égal à un gain de 11,7 dB
    invitec9754e18
    D'accord
    Du coup pour repasser au gain linéaire, je dois faire , c'est bien ça ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est ça.
    invitec9754e18
    D'accord, merci et bonne fin d'après midi !
    Lonk
  1. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 17h32
  2. gain de c.o.u.r.a.n.t.
    Par invitea35251d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 18h03
  3. courbe de gain et équation du 3ème ordre
    Par invitee0012674 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 20h36
  4. gain d'un AO
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 16h14
  5. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h07
