différence entre gain et gain réalisé
    legyptien
    Je suis en train de faire un exercice sur les antennes. Je ne comprends même pas la question. Il semble y avoir une différence entre gain et gain réalisé mais aucune précision à ce sujet dans le cours. Le schéma est en pièce jointe et je mets l'énoncé originel (en anglais):
    "A transmitter, with an internal impedance Z0 (real), is connected to an antenna through a lossless transmission line of length l and characteristic impedance Z0. Find a simple expression for the ratio between the antenna gain and its realized gain"
    Attention je ne veux pas la réponse, je veux chercher par moi même mais un coup de main pour comprendre l'énoncé (différence entre gain et gain réalisé) ne serait pas de refus.
    Merci.
    Dernière modification par legyptien ; 18/11/2009 à 14h41. Motif: précision
    invite6dffde4c
    Re : différence entre gain et gain réalisé
    Dans wikipedia:
    The gain G may be broken down into three factors; the directive gain (the directional redistribution of the power), the radiation efficiency (accounting for ohmic losses in the antenna), and lastly the loss due to mismatch between the antenna and transmitter. Strictly, to include the mismatch, it should be called the realized gain,[4] but this is not common usage.
    Le gain "réalisé" d'une antenne est le rapport entre la puissance par unité de surface rayonné par l'antenne et celle d'une antenne isotrope qui rayonnerait la même puissance.
    Le gain d'une antenne est le rapport entre la puissance par unité de surface effectivement rayonné par l'antenne et celle d'une antenne isotrope qui rayonnerait la puissance fournie par la source (avant la désadaptation et les pertes de l'antenne).
    Au revoir.
    legyptien
    Dans wikipedia:
    Au revoir.
    merci bien, prochaine fois je creuse un peu mieux là. C'était juste dans wikki.
  1. gain de c.o.u.r.a.n.t.
    Par invitea35251d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 18h03
  2. gain d'un AO
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 16h14
  3. gain
    Par invite18fc0256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 00h07
  4. notion de gain
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h09
  5. différence entre rendement quantique et gain d'un détecteur
    Par invite37cb3211 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 17h12
