Mesure de la vitesse instantanée d'un robot lanceur de balle de pingpong
    invite79b3277d
    Smile Mesure de la vitesse instantanée d'un robot lanceur de balle de pingpong
    Dans le cadre de mes PID je dois mesurer la vitesse instantanée d'un robot lanceur de balle de pingpong. J'ai donc fait un pointage de mes films avec pymecavidéo. Sauf que, la résistance de l'air ne rend pas linéaire mes courbes. L'un de vous pourrait-il me proposer un modèle qui permet d'éviterque la résistance de l'air trouble mes mesures ?
    invitecaafce96
    Re : Mesure de la vitesse instantanée d'un robot lanceur de balle de pingpong
    Mais pourquoi éviter la résistance de l'air , puisque dans la réalité physique, on joue généralement à l'air libre ?
    Sinon, faire les mesures sous vide, ne va pas être vraiment simple ...
    Alors, ne prenez en compte que les toutes premières mesures suivant le départ de la balle .
    Boumako
    Tu peux par exemple mesurer la vitesse en plusieurs points, puis faire une interpolation pour retrouver la vitesse pour x=0.
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas mesurer la vitesse avec une camera ordinaire.
    Pour une vitesse de 25 m/s la balle se sera déplace de 1 m pendant le temps une image.
    Il vous faut donc, une camera rapide si vous voulez mesurer la vitesse à la sortie. Par exemple 250 im/s pour les 10 premiers cm.
    Si non, il faut renoncer aux images et utiliser la bonne vieille méthode du pendule balistique utilisée pour mésuser vitesse de projectiles (y compris les boulets de canon) bien avant que l’électronique existe.
    Ou des « cellules photoélectriques » pour détecter le passage à deux endroits et mesurer le temps à l’oscilloscope.
    Vous pouvez aussi utiliser un stroboscope puissant et faire une photo avec plusieurs images contre un écran gradué.
    Au revoir.
  1. TPE sur le robot lanceur de balle de ping pong
    Par invitec9e67a16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2013, 16h45
  2. Lanceur de balle à air comprimé
    Par invitefed5e66b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2013, 17h04
  3. Sujet Lanceur de balle
    Par invite0052a9b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 14h19
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2011, 21h10
  5. Lanceur de balle de handball
    Par invite578e5fb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 16h08
