Calcul effort deformation
    invite5f29b8d1
    Comment peut on calculer un effort par déformation plastique.
    mon problème :
    une sphère prise en"sandwich" par une pièce plastique. (pièce jointe)
    Nom : effort deformation.jpg
Affichages : 447
Taille : 26,6 Ko
    merci d'avance.
    Berny
    invite5f29b8d1
    Re : CALCUL effort deformation
    deformation elastique*
    Jaunin
    Bonjour, SOCLAR,
    En quelle matière est la sphère au centre ou considérée comme indéformable.
    Si c'es un cas réel il faudra les dimensions de la pièce verte et sa matière.
    Ce sera une discussion suivie ou juste une question en passant.
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post3972077
    Jaunin__
    invite5f29b8d1
    Re : Calcul effort deformation
    Bonjour Jaunin, merci pour ta réponse,
    La matière au centre est considérée comme indéformable.
    (cela ressemble au principe de l'anneau dynamométrique.)
    justement je dois dimensionner la pièce verte...
    Je ne sais pas comment tenir compte du poids de la pièce au centre, définir un rayon pour mon anneau, section de l'anneau etc... pour le dimensionnement.
    C'est une question en passant pour un projet que j'essai de mettre en place.
    cordialement.
    Berny
    Jaunin
    Bonjour, SOCLAR,
    Dans l'anneau dynamométrique le centre est un appareille de mesure.
    Vous avez dû voir sur le web les documents pour le calcul de cet anneau.
    Vous votre anneau est en plastique et je ne comprends pas bien ce que vous voulez faire en le comprimant dans le sens des flèches.
    Jaunin__
    invite5f29b8d1
    Merci pour l'information sur l'anneau dynamométrique.
    J'aimerai que la sphére soit maintenu par la pression de déformation de l'anneau.
    J'ai vu quelques calculs mais je n'arrive pas à extraire les informations nécessaires..
    Je ne sais pas si j'ai été clair :s
    Berny
    Jaunin
    Donc, si j'ai bien compris vous voulez que votre anneau soit en somme près déformé, vers l'intérieur, pour que lors de l'introduction de la pièce central, celle ci soit automatiquement retenue.
    invite5f29b8d1
    C'est exactement ca !
    invite5f29b8d1
    Lightbulb Re : Calcul effort deformation
    RE-Bonjour,
    pas d'idées ?
    Berny
    Jaunin
    Si vous voulez d'autre informations il faudrait nous donner les dimensions de votre anneau, la matière, la pièce au centre, la force que vous voulez utiliser et tout autres renseignements utiles.
    Jaunin__
    invite5f29b8d1
    Bonjour Jaunin,
    voici les quelques informations que vous m'avez demandé.
    L'anneau entre 200 à 300mm de diamètre. (plastique injecté (abs peut etre))
    La sphère Ø100mm et 1kg (Acier)
    Force de maintien 20N sur l'axe.
    Merci d'avance.
    Berny
    mécano41
    Lorsque tu auras donné à Jaunin (salut Denis!) tous les éléments ...module d'Young du matériau, largeur de l'anneau... il pourra faire le calcul.
    Ci-joint, une petite appli. qui permet également de calculer l'anneau pour un nombre variable de points (équidistants).
    invite5f29b8d1
    Bonjour Mécano41,
    Merci pour la feuille excel !
    Il faut que j'arrive à traduire l'éffort de déformation élastique pour maintenir ma sphère.
    Cet effort être compris en 18 et 22N.
    encore merci.
    Berny
    Jaunin
    Votre anneau doit être cylindrique avant l'introduction de la pièce centrale puis déformé vers l'extérieur, ou l'inverse, déformé vers l'intérieure avant l'introduction de la pièce centrale.
    La forme de départ #1, a t-elle une importance.
    invite5f29b8d1
    Bonsoir Jaunin,
    L'anneau doit être cylindrique avant l'introduction de la pièce centrale puis déformé vers l'extérieur.
    Il faut juste que la forme se déforme pour laisser passer la sphère et la maintenir par préssion.
    Berny
    Jaunin
    Faut-il respecter la forme avec ces "carrés" en haut et en bas, ce sot des poignées pour écarter l'anneau.
    invite5f29b8d1
    Bonjour Jaunin,
    non il n'est pas obligatoire d'avoir cette forme carré.
    Ce sont bien des poignées pour écarter l'anneau.
    Emeric
    Jaunin
    Bonjour, SOCLAR,
    Pour une première approche pour avoir un ordre de grandeur j'ai admis certaines dimensions :
    Espace de 90 [mm] entre les mors. Ecartement de 5 [mm] de chaque coté pour faire passer la sphère de 100 [mm] de diamètre.
    Anneau : Diamètre extérieur de 260 [mm] intérieur de 250 [mm] largeur 20 [mm].
    Mors :50 [mm] de long sur 10 [mm] épaisseur , son support de 12 [mm] de large.
    Voir les cotes sur le croquis.
    Dans ces conditions avec la matière ABS, j'a une force de 18.0 [N] de chaque coté de la sphère avec une contrainte 9.0 [MPa] sur les appuis des supports.
    Jaunin__
    invite5f29b8d1
    Bonjour Jaunin,
    merci pour ces précieuses informations.
    Part quels calculs avez vous réussi à dimensionner l'anneau ?
    Berny
    invitecaafce96
    Je passe par là en curieux et je salue bien tout le monde ...
    Pourquoi un système si compliqué et pas facile à calculer ?
    Donc, pourquoi pas une structure rectangulaire bien rigide ( vis à vis du but à atteindre ) et évidée , avec 2 pistons en bout , poussés par des ressorts
    dont la force de poussée est très facile à régler ?
    Jaunin
    Bonjour, SOCLAR,
    Le résultat des calculs est fait par simulation de l'anneau présenté dans le croquis.
    Maintenant il faudrait encore vérifier la stabilité latéral du système et le maintient de la sphère.
    Vous ne nous avez pas expliqué à quoi doit servir exactement votre assemblage.
    Bonjour Catmandou,
    Bien sûr, un système bien mécanique pour maintenir cette sphère, mais comme demandé si dessus "Vous ne nous avez pas expliqué à quoi doit servir exactement votre assemblage".
    Si il doit y en avoir un certain nombre, cela aura un certain coups.
    Maintenant on peut aussi en quelque minutes exécuter un prototype avec une imprimante 3D pour 3 Franc 6 sous (presque).
    C'est bien d'être curieux.
    Jaunin__
    invite5f29b8d1
    Le système ne dois pas posséder de partie métallique.
    Ce système a pour but de tester un équipement électronique de communication et cette solution en thermoplastique permet de ne pas avoir d'interférences.
    (Je vais faire prochainement une impression 3D. Je vais chercher des bobines en ABS ci-possible. Car je n'ai que du nylon.
    Bonne soirée.
    Berny
    Jaunin
    Je peux simuler votre pièce avec du Nylon si cela va pour votre prototype.
    Vous connaissez exactement les dimensions de votre système ou ce sont les dimensions que je vous ai donné sur le croquis.
    Jaunin__
    invite5f29b8d1
    Oui je pense que je ferai le proto en nylon.
    Les dimensions sont celles de votre croquis.
    Berny
    invite5f29b8d1
    Bonjour Jaunin,
    Avez vous calculé la maquette en nylon ?
    Berny
    Jaunin
    Bonjour, SOCLAR,
    Oups, je dois dire que je vous ai un peu oublier, j'ai eu beaucoup de choses ""officiel" à régler et d'autres choses.
    Je vous fais cela dans la journée.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, SOCLAR,
    Dans les conditions avec la matière Nylon, toujours pour un écartement de 5 [mm] de part et d'autre, soit 10 [mm] au total, j'a une force de 31.6 [N] de chaque coté de la sphère avec une contrainte 16.0 [MPa] sur chacun des appuis des supports.
    Maintenant si ces conditions ne sont pas valable pour votre système tenez moi informé pour refondre la pièce.
    Si vous faite la pièce avec ses dimensions dite moi combien vous avez réellement de force.
    Jaunin__
  1. déformation capteur d'effort
    Par invite5d73a9ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2014, 07h56
  2. Calcul effort deformation matière pour cintrage
    Par invitef05a6205 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2013, 09h26
  3. Déformation d'un goujon par effort de cisaillement (RDM)
    Par invite522e863c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2010, 19h12
  4. capteur d'effort et de déformation
    Par invite2a07e653 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2010, 15h19
  5. Calculer d'effort max avant deformation plastique
    Par invite03664cfa dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2009, 22h02
