Tension superficielle, mouillage
    invite3601314e
    Bonjour a tous .
    Au sujet d une goutte d eau que l on depose sur une suface solide, pourriez m expliquer le sens des vecteur representant l'énergie d’interface solide-vapeur, l'énergie d’interface solide-liquide et l'énergie liquide-vapeur (c'est-à-dire la Tension superficielle) .
    on arrive avec cela à l equation de young.
    invite9cecbb6f
    Re : Tension superficielle, mouillage
    Les vecteurs représentent une force (une énergie n'est pas un vecteur).
    Leur direction est parallèle à l'interface (pas trivial à montrer) et le sens donné par l’absence d'interface de l'autre coté.
    invite3601314e
    Bonjour iori et merci d avoir pris le temps de repondre .
    Dans ma question je n ai pas parlé de force , je parle uniquement de vecteurs représentant les tensions superficielles ou interface . Je souhaiterais avoir une explication au sujet de leurs directions et sens .
    Petite parenthèse , les vecteurs ne sont pas associés uniquement comme modélisation des forces ... Ils peuvent etre utilisés pour la position, la vitesse , l accélération , gradient , quantité de mouvement ...
    invite3601314e
    Pour illustrer ceci revenons à sa définition ...
    Tension superficielle :
    À la surface d'un milieu dense (liquide ou solide) ou à l'interface entre deux milieux denses, la matière n'est pas, localement, rigoureusement dans le même état. Ce nouvel état local a une énergie légèrement supérieure. À la surface ou interface est donc associée une certaine énergie par unité de surface (exprimée en joules par mètre carré —J/m 2 ) dont l'origine est la force de cohésion entre molécules identiques. Un point de vue équivalent est qu'il existe, au voisinage de la surface ou interface, une certaine contrainte en tension dans le milieu ; c'est une force par unité de longueur, exprimée en N/m.
    On parle donc indifféremment d'énergie ou de tension.
    On a l'habitude, pour l'interface entre deux milieux denses, de parler de tension interfaciale,d'énergie interfaciale ou d'énergie d'interface. Entre un milieu dense et un gaz, on parle souvent plutôt de tension superficielle,de tension de surface ou d'énergie de surface.
    Si quelqu un peu m éclairer svp au niveau du sujet de départ .... Merci .
    invite3601314e
    Up ??? Pas de réponse ??
  1. Tension interfacial et tension superficielle
    Par invite65b9cb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2012, 14h29
  2. Tension superficielle
    Par invite53cb93c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 19h33
  3. tension superficielle
    Par invitea6816ba4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2010, 19h47
  4. tension superficielle
    Par invitea87fb438 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/04/2010, 18h08
  5. tension superficielle
    Par invite0ae2e116 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h03
