Onde qui se déplace dans le cerveau
Vue hybride
    invite908de825
    J'ai un exercice de Physique sur les ondes à résoudre et je bloque.
    Le sujet est : L'encéphalogramme permet de détecter rapidement la présence d'un hématome dans le cerveau.
    La principe est simple : une onde ultra-sonore est placée sur un côté du crâne et émet une impulsion dont on recueille les échos renvoyés par les différentes interfaces (il y a un schéma).
    Dans un soucis de simplification, les réflexions multiples sont négligées et seules sont étudiées les réflexions sur les deux côtés du crâne et sur les structures inter-hémisphériques (ligne verticale qui sépare en 2 la boite crânienne).
    La largeur de la boite crânienne est de 13cm. La première et la dernière réflexions sont mesurées respectivement 10 us et 240 us (us= micro seconde)
    Questions :
    Tout d'abord, il faut montrer que la célérité de l'onde dans le cerveau vaut c=1130 m/s.
    J'ai le calcul suivant : (26*10^-2) / [(240-10)*10^-6] = 1130 m/s
    Car 26 est la distance pour faire un aller-retour.
    Ensuite il faut évaluer l'épaisseur séparant la peau et la boite crânienne.
    Je trouve 1,04cm, est-ce cohérent ?
    Merci beaucoup !
    invite6dffde4c
    Re : Onde qui se déplace dans le cerveau
    Vous avez oublié que les 10 µs sont aussi le temps l’aller-retour entre le capteur-émetteur et le paroi extérieure du crâne.
    Mais dans ce cas il me manque un deuxième écho correspondant à la paroi intérieure du crâne (côté capteur).
    Bref il me faut 4 échos dus aux os. Et l’énoncé n’en donne que deux.
    En relisant l’énoncé, on peut le comprendre comme l’écho de la paroi externe proche à 10 µs et l’écho de la paroi externe distante à 240 µs. Et on ne mentionne les échos des deux autres frontières os-cavité crânienne.
    Au revoir.
    invite908de825
    Oui il n'y a que 2 échos, mais du coup mes réponses sont fausses ?
    invite908de825
    Voici l'énoncé de mon DM, il me reste la dernière question à faire : c'est-à-dire évaluer l'amplitude de déplacement des structures inter-hémisphériques mais je ne sais pas comment faire !
    Nom : DM physique.png
Affichages : 86
Taille : 150,3 Ko
  1. Energie qui nous déplace dans le temps
    Par invitec37f3680 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 11h21
  2. deplace vmc double flux dans garage
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2011, 15h26
  3. Texte se déplace dans Word
    Par invite44c2d7cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2009, 23h31
