Besoin d'une correction (panneau solaire)
    invitefd101514
    Bonsoir à tous !,
    Voilà je vous explique je suis entrain de faire les dimensionnement de mon panneau solaire, et j'ai trouvais deux méthodes mais pas le même résultat et j'aimerais que vous dites vers la quel me tourner s'il vous plait .. Donc voilà :
    1er Manipulation :
    Il faut savoir que ma consommation d'énergie est de 3500Wh.
    Après je me suis référé sur se site : http://ptaff.ca/soleil/ ( France - Hérault - Montpellier) pour savoir le temps d'ensoleillement que j'aurais, j'ai fais la moyenne pour l'année se qui me donne 12h en moyenne .
    Après j'ai cherchais le coefficient de perte et j'ai vue sur un site que le coefficient de perte varie entre 0,75 et 0,8 , mais je ne sais pas le quel choisir si quelqu'un pouvais me dire vais quel coefficient me tournée et pourquoi ce serai sympa donc j'ai optais pour 0,76 .
    Après j'ai calculais l'énergie à produire mais je ne sais pas si j'ai besoin de calculer cela? je ne sais pas si c'est la bonne formule si vous pouviez m'éclairer sur ceci par la même occasion ..
    Ep= Nombre d'heure d'ensoleillement x puissance crête (KWc) x coefficient de perte .
    Ep= 12 * 0.383 * 076
    Ep= 3492 Wh
    et pour la puissance de crête :
    j'aurais besoin que vous me dite si c'est la bonne formule aussi :
    Pc = Ec / Nombre d'heure d'ensoleillement * coeff de perte
    Pc= 3500 / (12*0.76)
    Pc= 383 Wc
    et pour la 2èm manipulation :
    Je sais que l'indice d'ensoleillement au sud est de 1,2
    Le coeff correspondant à la saison d'utilisation de mes panneau solaire est de 3
    Donc Pc = 3500 / 1,2 = 2916
    = 2916/3 = 972 Wc
    voilà j'aimerais savoir la quel est la plus adapté?
    Lansberg
    Re : Besoin d'une correction (panneau solaire)
    3500 Wh (3,5 kWh) par jour ?
    invitefd101514
    Oui, je travaille sur un kart
    inviteb6b93040
    Vous pouvez regarder ce que produit un toit à 30° au sud
    http://www.macoda.com/index.php/Mais...Photovoltaique
    invitefd101514
    C'est pour les pertes?
    inviteb6b93040
    Oui, c'est pour avoir une idée de la production réelle
    acdc01
    Tant que vous ne répondez pas correctement à la question 'combien de Wh avez vous besoin par jour ', impossible de vous donner des éléments cohérents !!!!!
    invitef449a3e9
    Salut!
    Je vois que tu progresses petit à petit.
    Alors pour t'aider un peu je pense ue le coeficient de perte dont tu parles est en fait les pertes dans le regulateur de charge.
    Tu as une batterie à charger de 12V à 14,3V et ton panneau solaire donne du 18 à 22V --> probleme majeur!
    1) dans le cas d'un regulateur bete et mechant (la majorité), le panneau par sa resistance interne voit sa tension de production tombée à la tension de la batterie, donc par exemple tu va passer de 19V à 13V avec une intensité de charge Imax que te donne ton generateur de courant (panneau solaire). Si on fait un bilan de puissance on perd dans cette operation (19-13)x Imax, soit 31% de la puissance du panneau solaire, du gaspillage!
    Donc y a des types intelligents qui conçoient des regulateurs electroniques qui adaptent la resistance interne du panneau solaire à celle de la batterie, on parle de régulateur mpp (max power point), qui permet de calculer en permanance le courant Imaxpp et Vmaxpp de facon à donner la puissance nominale du panneau solaire.
    Quel genre de regulateur comptes tu installer?
    2) le coeficient saison, là je peux me tromper, c'est la puissance d'ensoleillement sur la journee qui varie d'une saison à l'autre, d'ailleurs il fait froid en hiver et bon en été (effet direct du soleil). Il semble juste en multipliant par 3, car te trouvant ainsi dans la pire de situation de saison (hiver), l'éte le regulateur "regule" le surplus.
    3) je le sens pas ton 12H d'enseillement, tu est sur?
    Driftement,
    bonne recharge!
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par PREDATORE13 Voir le message
    Pas besoin de calculs pour ça .
    12 heures de jour 12 heures de nuit , c' est à peu près pareil partout .
    Mais ce n' est pas 12 heures de production !
    Boumako
    C'est pour ça qu'il faut faire des calculs...
    Ce site donne des informations intéressantes, mais le maximum d'ensoleillement ne suffit pas, il faut utiliser l'ensoleillement moyen par tranche mensuelle pour évaluer la variation de la production. Certains sites permettent de dterminer ces valeurs directement par l'utilisation de bases de données de productions réelles.
    invitefd101514
    Tout d'abord merci a tous pour votre aide,
    Mais j'ai tous modifier, je l'ai montré a mon prof est pour lui sa parait "logique" mais je sais pas je sens qu'il me manque quelque chose ..
    Consommation d'énergie :
    Ce= Temps d'utilisation * consommation du moteur
    Ce= (13/60) * 14000 = 3033Wh/j sois 766kWh/ans
    Pour me renseigner sur la production maximal en Kwh par kWc de ma région je suis allé ici :
    http://www.photovoltaique.info/local...nt-2-d972c.png
    Comment notre panneau solaire sera exposé pleins sud sa sera entre 1200 - 1400 kWh/kWc .
    Pour me renseigner sur le facteur de correction pour une inclinaison et une orientation donnée je suis allé ici :
    http://www.welem.com/wre/images/sola...rientation.jpg
    et j'ai donc pris : 1, car mon panneau solaire sera pleins sud a 30°.
    Puis j'ai calculais mes besoin en kWc :
    (besoin en Kwh/ production par kWc installé)* coefficient de correction = puissance nécessaire en kWc
    (766/1400)*1 = 0.547 kWc soit 547Wc
    Comme je prends en compte 20% de sécurité sa nous reviendra à 656 Wc qu'on arrondira a 650 Wc.
    Pour me renseigné sur la place approximativement qu'on aurait besoin de panneau solaire :
    besoin en kWc*5 = place nécessaire en m²
    0.652*5=3.2m²
    normalement c'est 8m2 pour 1kWc mais comme mon rendement du panneau solaire que j'ai choisis est + que bon sois 20% je me suis tournée vers 5 puisque sa m'arrange pour sa suite vous verrez pourquoi dite moi si c'est pas possible d'ailleurs.
    donc après j'ai choisis mon panneau solaire qui est celui-ci :
    http://www.ase-energy.com/panneau-so...r,4,PAN320.cfm
    donc il fait du 48v comme ma batterie donc c'est impeccable ,
    mais puisque j'ai besoin de 650Wc on va prendre deux panneau solaire de 325w ce qui nous reviendrais a 650W.
    Le prix nous reviendrais à 1098 euros et le poids 37.2 Kg
    j'ai calculais la dimension est sa ferais du 3.2 m²
    j'aurais une question par ailleurs c'est mieux que mon panneau solaire soit branché en série ou en parallèle ?
    invitefd101514
    inviteb6b93040
    Pour un kart il faudra 2 jeux de batterie si tu veut l'utiliser tout les jours sinon se sera un jour sur 2
    Mais c'est si le soleil brille tout les jours
    invitef29758b5
    On ne peut pas brancher 1 machin en série ou en parallèle .
    C' est comme "une droite parallèle" , ça n' a pas de sens .
    inviteb6b93040
    il en a 2 donc si un panneau fait 48 volt comme la batterie il faut les brancher en parallèle pour avoir 48 volt et 2 fois plus d’ampérage
    mais avec un régulateur si les 48 volt ne sont pas stable
    invitefd101514
    J'aimerais savoir si mon calculs pour le choix de mon panneaux solaire est juste s'il vous plait , sans me parler des batterie, régulateur ou autre,
    J'aimerais savoir si les étapes que j'ai suivis sont bonne parce-que j'ai des camarades dans ma classe qui ont regardé les heurs d'ensoleillement et tous sa.. et je voudrais savoir si ma méthode peut marcher ..
    0.652*5=3.2m²
    invitefd101514
    Svp mon oral est demain
    invite4400ab52
    bonsoir,
    je viens de vous faire envoyer mon propre projet.
    J'espere qu'il vous aide
    invitefd101514
    Merci ! J'espère aussi j'attends qu'il soit validé par un admin
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par banankerdi Voir le message
    bonsoir,
    Il y a une erreur d'un facteur 10
    Citation Envoyé par votre pdf
    16 x Panneaux solaires monocristallin 2000Wc
    ([email protected]) cadre alu - Rendement 18% - Dim. :
    1576x798x46 mm - 14,5kg - Garantie 1 an.
    I y a une erreur sur la puissance, c'est 200 wc par panneau et pas 2000 wc
    10 x Panneaux solaires monocristallin 200Wc ([email protected]) cadre alu - Rendement 18% - Dim. : 1576x798x46 mm - 14,5kg - Garantie 1 an.
    http://www.solariflex.com/multiusage...-640ah24v.html
    ce kit de 2000 wc coute 7000 € avec 4 batteries
    donc pour vos 16 * 2000 wc ça couterait 112000 € !!
    Il y a aussi une erreur sur les batteries qui ne sont pas à 50% mais à 20% de décharge pour 1800 cycles
    Pour l'amortissement sur 20 ans il faut aussi tenir compte du renouvellement des batteries et de l'onduleur
    Ainsi que de la baisse de rendement des panneaux avec le temps
    inviteb6b93040
    J'ai trouvé votre kit de 16 panneaux mais il fait 3200 wc
    Kit solaire autonome avec :
    16 panneaux solaires monocristallin 200W
    + 2 boites de jonction + 3m de câble
    + 2 régulateurs MPPT 48V/45A
    + 1m de câble avec cosses
    + 8 batteries AGM 6V/370Ah - Garantie 1 an.
    http://www.solariflex.com/multiusage...-320ah48v.html
    inviteb6b93040
    Vous comptez 100 € par mois d'EDF
    dans mon cas, avec ordi + tv + pompe forage + pompe piscine + le standard sans chauffage ni eau chaude électrique
    ça nous coûte 67 € par mois pour 5800 kwh par an et puissance souscrite : 6 kVA (6 kw maxi contre 17 kw maxi pour les batteries (370A*48V))
    De plus dans votre projet on doit remplacer les batteries (8 * 435,00 €=8435 €) tout les 5 ans et l'onduleur tout les 10 ans.
    Pour l'onduleur on ne pourra pas utiliser les 17 kw maxi des batteries, même pas les 6 kw d'un compteur EDF car pour 1,8 kw l'onduleur coûte 1129 €
    Convertisseur 48V-230V 1800W Sinus
    et pour ce prix, ça n'allimente même pas une bouilloire électrique de 2kw en 220 volts
    inviteb6b93040
    Finalement il y a moins cher, pour un onduleur de 6 kw 1149 €
    inviteb6b93040
    bonsoir,
    Visiblement ce n'est pas une erreur, c'est une volonté de tromper les lecteurs de votre document falsifié.
    Vous avez copié les données du vendeur puis les avez modifié pour obtenir une rentabilité de + de 100% sur 20 ans (5% par an)
    La preuve
    Citation Envoyé par vendeur
    Panneau(x) solaire(s) inclus
    16 x Panneaux solaires monocristallin 200Wc
    Batterie(s) de stockage incluse(s)
    8 x Batteries étanches AGM 6V - 370Ah - jusqu'à 1800
    cycles à 20% de décharge - Dim : 295x180x350mm -
    48kg - Garantie 1 an.
    Citation Envoyé par votre document
    cycles à 50% de décharge - Dim : 295x180x350mm -
    Dans quel but ?
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Désolé de cette élémentaire erreur de calcul 8 * 435,00 €= 3 480,00 €
    J'en profite pour refaire le calcul de rentabilité
    Pour ma consommation de 5800 kwh/an il faudrait 5800/1400=4143 wc
    donc 21 panneaux de 200 wc =4200 wc
    ce qui coûterait 11000€*4200/3200=14 437,50 € + 3 * 3 480,00 € (batteries) + 2 * 1149 € (onduleur) = 27 175,50 € dépensé sur 20 ans
    pour un gain de 67€ * 12 * 20 =16 080,00 €
    Ce n'est donc pas rentable
    invitefd101514
    QuelQun pourrait me dire si ma méthode est juste plus haut ou pas svp ? X) de plus si je me suis pas tromper avec les kw et w
    inviteb6b93040
    Il y a une erreur dans ta consommation
    3,033kwh/j*365 = 1107,05 kwh par an
    invitefd101514
    Merci eaupure je ferais les changement sinon il n'y a que sa ?
    inviteb6b93040
    Pense à répercuter la correction sur la suite et fait un effort sur l'or taux graphe il n'y a que ça et pas sa
    Puis j'ai calculais mes besoins en kWc :
    invitefd101514
    Merci bien Eaupure je fais toute les modifications et je t'envoie tout par msg privé pour si tu as le temps me corrigé si erreur il y a
  1. Besoin d'aide panneau solaire karting
    Par invitefd101514 dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/02/2015, 21h38
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/03/2013, 04h13
  3. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  4. Besoin de minuscules conseils pour un panneau solaire.
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2012, 16h36
  5. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
