Besoin d'aide panneau solaire karting
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invitefd101514
    Voilà j'ai un projet bac en cour qui est donc de concevoir un kart électrique alimenté par un (ou les) panneau solaire, j'ai en charge de m’occuper de tous ce qui est panneau solaire,
    donc notre moteur produit 12KW
    sachant que le temps d'ensoleillement est de 10h par jour
    Sa me reviens a calculer 12000*10= 120000 WH mais sa me parait énorme ou me suis-je bourrais pouvais vous m'aider?
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide panneau solaire karting
    ben oui , et j'te dis pas le poids des accus !
    c'est pourquoi ces projets ( en l'état actuel de la technique) sont illusoires....
    sinon les rues seraient remplies de véhicules solaires.
    invitefd101514
    Oui c'est vrai !
    J'aurais une question pour mon panneau solaire, je dépends du moteur ou de la batterie? (question qui peut paraitre idiote..) pour la puissance est tous..
    invitefd101514
    Sachant que la batterie = 24v et 150ah
    le moteur = 12Kw
    Moyenne d'ensoleillement par jour : 5h
    invitefd101514
    Je sais que la première étape c'est de calculer la consommation quotidien,
    Je sais que mon moteur produit 12.000 watt * 10h = 120.000WH
    Nous pouvons donc estimer qu'il faut diviser ces 120.000 Wh par le nombre d'heures de soleil, soit 120.000 Wh / 5 = 24.000 W,
    J'ai donc besoin d'un panneau solaire ayant une puissance minimum de 24.000 W pour couvrir mon besoin quotidien ?
    Mais la question que je pose c'est est ce que je ne dépend que du moteur ??? dois-je pas recharger la batterie aussi? je suis perdu j'ai besoin d'aide...?
    invitef29758b5
    Un moteur qui produit de W électriques ???
    De quel univers viens tu ?
    Chez nous les moteurs consomment de l' électricité .
    Et les panneaux en produisent .
    C' est pour ça qu' on commence par déterminer la production en premier .
    Ensuite on abandonne le projet .
    invite6dffde4c
    Regardez les caractéristiques des panneaux solaires (tapez panneau solaire dans Google).
    Regardez la surface totale des panneaux qu’il vous faudrait pour produire 12 kW (dans les meilleures conditions d’ensoleillement).
    Et je conclus, comme PIXEL et Dynamix :
    Abandonnez ce projet absurde.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par PREDATORE13 Voir le message
    Bjr à toi,
    Effectivement la langue française se perd et avec elle la SIGNIFICATION des mots !!!!
    Que je sache un moteur électrique CONSOMME de l'électricitéet n'en produit ..pas !...(... mon moteur p PRODUIT 12.000 watt
    D'aprés toi le moteur dépends...de QUI et de QUOI ?
    As tu au MOINS regarder quelle eétait les dimensions MOYENNES D'UN PANNEAU SOLAIRE de base ( Disons de 250w atts)
    Tu divises par ta puissance souhaitée et t'auras la surface nécessaire à l'ensemble de tes panneaux !!
    Pour terminer me demande si t'as des notions de "puissance"...un kart AVEC un moteur de12 000 watts Faut pas réver !
    En gros un 250 ccm3 suffit à un kart soit un à 2 CV c'est à dire 1500 watts en gros.
    Bonne jounrée
    calculair
    La puissance de 12 kW au moteur me parait tres importante pour un kart ( rappel 836 W = 1 cheval vapeur )
    L'ensoileillement de 10 h par jour dépend de la latitude et de la période de l'année ( 24h /24 ensoleillement pour l'exploration des poles en été...!!! )
    La puissance recueillie par les panneaux solaires n'est maximun que pendant 1 ou 2 heures par jour, sauf quand il pleut ou le temps est couvert
    Quant au batterie, il faut compter 160 à 180 Wh au kg pour les meilleures disponibles en technologie Li-po
    Je vous conseille de réduire la puissance de votre moteur a priori, 2 à 3 kW me parait déjà très bien pour un kart normal et avec 20 kg de batterie pour l'autonomie ( on ne regarde pas le prix... )
    La surface de panneaux solaire, je n'ai pas regarde, ...mais je pense que cela sera déjà tres important, et il n'est pas sur que cela soit viable operationnellement parlant
    calculair
    Il me semble qu'il faudrait prévoir une surface de 30 à 40 m2 de panneaux ( puissance moyenne 50 W /m2 )
    2 m X 20 m au dessus du kart .....
    A vous de voir .....
    invitecaafce96
    Quand j'ai lu 12 kW , j'ai failli tomber de ma chaise ...
    Jetez un coup d'œil sur les véhicules solaires haut de gamme : http://ecolovillage.com/transport-ec...t-a-la-course/
    8 à 10 m2 de panneaux et on essaie d'avancer avec 800 W ....
    invitefd101514
    D'accord il faudrait tout refais avec mon équipe quoi... Bon on va retenter avec des puissances plus correcte et je le tournerais vers vous ensuite merci!
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Non, pas du tout si on prend comme base de comparaison un "vrai" kart (12 kW c'est la puissance standard en catégorie "Jeunes" depuis 2013 - les autres catégorie en 125 vont jusqu'à 40ch en KZ2, et jusqu'à 90ch en super-Kart - 250 cm3, qui accélèrent plus qu'une F1).
    calculair
    Avec 1cv ( 800W ) cela est surement beaucoup beaucoup plus raisonnable ....... cela ira moins vite et les accelérations moins foudroyantes, mais probablement plus réalisable et moins cher....
    harmoniciste
    Un peu d'indulgence pour PREDATORE 13: Un moteur de kart, électrique ou thermique, produit de la puissance mécanique et un 250 cm3 de kart produit aisément les 12 kw mécaniques.
    Dernière modification par harmoniciste ; 10/02/2015 à 19h08.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C' est la première erreur que commet predatore .
    Un véhicule à énergie solaire n' a rien de comparable avec un kart .
    La deuxième est de commencer par le moteur (normal , ils le font tous) .
    On cherche comment on va dépenser l' énergie sans savoir de combien on dispose .
    invite0bbe92c0
    Oui, mais c'est lui qui parle de kart initialement; pas moi. Or ce mot a une signification et dans l'état actuel des choses un kart électrique ce n'est tout simplement pas possible.
    invitefd101514
    Et si l'on voudrait établir une borne solaire ? qui est en aucunement relié au kart, il pourras s’alimenter juste en s'y branchant, ces calcul pourraient-ils s’avéraient correct?
    invitef29758b5
    Une petite recherche sur la toile , c' est le minimum vital avant de se lancer dans un tel projet .
    On trouve par exemple :
    51.2V, 3kWh Lithium-Ion (LFP) Battery
    A partir de ça , on peut calculer la surface de panneaux pour recharger la batterie dans un temps donné .
    invitefd101514
    Pouvez vous me renseigner sur la manière a effectué pour calculer la surface du panneau solaire s'il vous plait, je ne trouve pas par le biais d'internet....
    Bsr à toi,
    Ta question n'as pas de sens. Des dimensions de panneaux solaires il y en a de toutes sortes..et c'est pas forcément la DIMENSION qu détermine
    la puissance de celui çi.
    C'est la technologie du panneau qui importe. Un panneau plus petit PEUT etre plus psuissant qu'un aute panneau...plus grand .
    Ce qui compte grosso modo c'est la PUISSANCE annoncée par le constructeur POUR son panneau !
    Tu connais les caractéristiques du panneau "choisi" à toi d'en calculer le nombre pour obtenir ce que tu veux !
    invitef29758b5
    Dans les meilleurs conditions , aux heures fastes , tu peux espérer 100 W/m²
    Si tu veux charger une 3000 Wh en 2 heures , il faut une puissance de 1500 W , soit 15 m² .
    invitefd101514
    Sachant que le temps d'ensoleillement est en moyenne de 5h,
    Et que mon camarade a pris sa battery qui est donc de 150ah 24v , en fonction du temps qu'on veux faire marché le kart qui est de 30minutes
    Il me faudrait qu'elle puissance de panneaux solaire?
    invitefd101514
    Notre professeur nous as dit qu'on indépendants mais ce que je ne comprends pas c'est que je me vois mal prendre un panneaux solaire hasard alors que j'ai pas en connaissance les caractéristiques de la battery...
    invitef29758b5
    Le temps de décharge n' a aucune influence sur la charge de la batterie .
    invitefd101514
    D'accord merci,
    Je viens de réaliser des calculs et j'aimerais savoir votre avis :
    Donc sachant qu'on a une batterie de 150ah et 24v , pour connaitre l'énergie correspondante qu'elle peut m'apporter j'ai multipliais ces deux la donc 150*24= 3750wh
    Pour connaitre la dimension du panneau solaire qu'il me faudrait j'ai fais : 3.75Kwh / 1(=le facteur de correction à appliquer à la production attendue du système en fonction de son orientation et de son inclinaison) qui me donne = 3.8 kwc donc 3.8*8(=8 m2 étant la surface estimée pour produire 1 kWc) qui me donne 30.4m² est ce bon?
    invitefd101514
    Comment je peux sans savoir la puissance de la batterie?
    invite5c432da8
    salut..
    chez moi 150*24=3600...pas 3750..
    invitef29758b5
    La puissance n' est pas une caractéristique d' une batterie .
    invitefd101514
    Bonsoir a tous !
    Je vous rapporte nos calculs..
    - Donc tout d'abord il faut savoir que notre kart pèse 250Kg,
    - L'élève s'occupant du moteur est persuadé qu'il lui faut 14kw bien qu'on lui dise que sa parait trop gros !
    - La capacité de la batterie elle est de 140Ah sois 140Ah 24V(= 2batteries) sinon une batterie ferais 70ah.
    - Temps d'ensoleillement est de 7h/jours
    Voilà donc tout d'abord j'aimerais votre avis sur sa, puis avec votre aide me donner les démarches a suivre pour choisir le panneau solaire (ou les) correspondant svp ..
  1. AIDE REGULATEUR PANNEAU SOLAIRE 195Watt 36V
    Par invite60c635e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2013, 21h54
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Besoin de minuscules conseils pour un panneau solaire.
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2012, 17h36
  4. Aide TPE panneau solaire
    Par invitecde76717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 14h32
  5. Aide TPE - branchements panneau solaire
    Par invite4545c9cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/12/2009, 21h06
