Dimenssionement et conception d'un portique de levage
    invite2bb57e2a
    pour mon projet de stage je dois réaliser la conception d'un portique de levage voici les donnée
    charge à transporté 800kg
    porté 3m
    hauteur du portique 3m
    quelles sont les méthodes pour dimensionner les éléments de la structure
    j'ai vu sur ce site quelques problèmes similaires mais pas de méthodes exactes
    Jaunin
    Re : Dimenssionement et conception d'un portique de levage
    Bonjour, Jeunehomme,
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Junin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite2bb57e2a
    Re
    voici ci joint mon croquis XXX pas d'hébergement externe XXX
    3m de porté sur 3m de hauteur
    Dernière modification par obi76 ; 06/03/2015 à 19h09.
    Jaunin
    Veuillez bien lire le lien suivant.
    Insertion des "pièces jointes"
    Jaunin__
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche sur FS.
    Par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/te...pn-calcul.html
    invite2bb57e2a
    Merci pour votre réponse
    voici ci joint la méthode que j'ai suivi pour dimensionner mon IPN
    je trouve un IPN de 120mm*58mm je suis allé au site http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html pour vérifier mon IPN et elle est validé !
    le problème qui se pose je suis allé sur les sites des constructeurs pour voir les différents portiques de levages la plus parts prennent un IPN 180
    dans les mêmes conditions que les miennes je ne comprend pas pourquoi je ne trouve pas le même IPN
    1) est ce ma methode de dimensionnement est fausse
    j'ai vu sur le lien que vous m'avez suggérer qu il faut prendre en compte le phénomène de déversement , est ce que c'est celui la qui fais la différence ?
    voila
    obi76
    j'ai validé pour cette fois-ci, mais la prochaine fois merci de bien vouloir insérer vos images sous un format approprié (jpg, png ou autre).
    Pour la modération,
    Jaunin
    Dans tous cela je suis un peu perdu, vous mentionnez une charge de 800 [kg], sur votre feuille 10000 [?] et sur le site jean.lamaison 150 [daN].
    Jaunin__
    invite2bb57e2a
    Re
    ha je me suis tromper sur ma feuille car au début on m' a dit de faire le portique a 1000kg puis on m'a demander à diminuer la charge a 800kg , mais peu importe la charge c'est la methode qui compte , le site de jean.lamaison permet de vérifier si la poutre passe
    effectivement j'ai fais les calcules avec une charge de 1000KG et je trouve une IPN de 120 , mais les constructeur choisissent une IPN de 180 c'est cela que je ne comprend pas donc je me suis dis que la methode que j'ai utilisé est justement valable pour les portique et poutre en appuis simple ou encastré et pour la conception d'un portique de levage il me faut une methode de calcul de structure plus complexe comme la methode des élément finis mais je ne sais pas m’en servir pour le dimensionnement donc je vous demande comment utiliser la MEF pour dimensionner mon portique de levage
    MERCI
    Jaunin
    Pour des engins de levage, il doit y avoir des normes de sécurité d'où des coefficients.
    invite2bb57e2a
    Re
    en effet je dois changer mes critères de résistance en prenant compte du coef de sécurité
    Merci pour l'aide
    Titiou64
    Ta charge de 800kg est à majorer par un coef de sécurité de 1,5. Il faut également prendre en compte le déversement.
    Mais je ne comprends pas comment tu passes d'un portique à une poutre simplement appuyée??
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite2bb57e2a
    Re
    j'ai voulu faire un portique mais il fallait d'abords dimensionner , L'IPN si tu as une une autre idée je suis preneur !
    Titiou64
    Ben non.
    Tu dessines ton portique et en fonction de ta charge, tu trouves un diagramme des 3 efforts (N, V, M) et tu en déduits la section des tes profilés en fonction de ces efforts.
    PS : si ta charge est verticale, la traverse de ton portique peut bien être assimilée à une barre sur 2 appuis. Mais c'est un cas particulier...
  1. Besoin d'un PRO, dimenssionement de condensateur
    Par invite600e307f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 19h30
  2. Rdm portique
    Par invite6162de7f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 11h39
  3. Dimenssionement moteur pour banc d'essai
    Par invite9feb4f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 12h02
  4. Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    Par invite2a480bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2009, 20h41
  5. conception de portique de manutention pour charge de 12 tonnes
    Par invite5db30878 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2009, 13h43
