Fréquence de résonance L + 5C //
    invitedbb8f843
    Je bloque actuellement sur le calcul d'une fréquence de résonance (voir image en PJ). Il y a une inductance et en parallèle de celle-ci plusieurs capa.
    Ma question est: Ce type de filtre présente plusieurs fréquence de résonance (inductance+capa 1; inductance + capa 2....) ou bien une seule fréquence de résonnance (Inductance + capa équivalente)?
    Merci d'avance,
    Bonne journée,
    invite6dffde4c
    Re : Fréquence de résonance L + 5C //
    Bonjour et bienvenu au forum..
    Tel que vous avez dessiné le montage, il n’y a aucune fréquence de résonance.
    La self (bobine) est branchée d’un côté sur une tension fixe (le condensateurs ne jouant aucun rôle, et de l’autre sur deux sources de courant.
    Et je ne vois pas ce que cela pourrait convertir.
    Je pense que vous avez mal copié le montage.
    Au revoir.
    calculair
    Au revoir.
    Je pense que tu peux avoir une résonance série avec les sources de courants
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Même pas, le courant est constant dans l'inductance.
    Ou autrement dit il n'y a pas de surtension, puisque Q = ZL / Rs (or la resistance en série est infinie)
    invitedbb8f843
    Merci pour vos réponse. Ce schéma est issue d'un filtre convertisseur d'éolienne. J'ai cru comprendre que lorsque l'on a une bobine en série sur le circuit et un condensateur en parallèle, il y a résonance. Ma question portait sur le fait qu'il y a plusieurs condensateur en parallèle.
    gwgidaz
    Il ne suffit pas d'avoir un condensateur et une inductance pour avoir résonance, il faut aussi que la résistance dans le circuit LC ne soit pas trop grande. Ici, la résistance étant très grande, il s'agit plutôt d'un filtre passe bas.
    invitedbb8f843
    Si l'on prend cette nouvelle image, sur l'exemple 1 l'impédance se calcul par Z=(Zl x Zc1) / (Zl + Zc1) et la fréquence de résonance par wr= 1/(racine(L x C1)). La question que je me pose est que ce passe t'il si l'on ajoute un deuxième condensateur en parallèle comme sur l'exemple 2?
    gwgidaz
    Quand on met deux condensateurs en parallèle, il faut considérer qu'il n'en fait plus qu'un de capacité C1 + C2. Et on fait les calculs avec ce nouveau condensateur...
  1. Fréquence de resonance en RMN
    Par invite79fdac9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2015, 14h59
  2. fréquence de résonance
    Par invite74d929d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 21h09
  3. Fréquence et résonance.
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 17h29
  4. fréquence de résonance
    Par invite0b7a8aa5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2013, 14h45
  5. Pb de fréquence de résonance
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 19h57
