Calcule du ΔU de la tension de chute d'un condensateur : comment trouver f ?
Vue hybride
    invitecbd26461
    ΔU c'est la différence entre Vmax et Vmin de la tension de chute d'un condensateur.
    La formule est C = I/ΔUxf
    J'ai un schéma de mon alim avec la plupart des valeurs sauf la fréquence f et ΔU : suis-je censé pouvoir trouver f avec une formule passant par ces différentes valeurs ?
    invitecbd26461
    Re : Calcule du ΔU de la tension de chute d'un condensateur : comment trouver f ?
    Question subsidiaire : pourquoi considère-t-on que l'intensité max que peux fournir une alim dépend surtout - uniquement ?- du condensateur ( de sa capacité ?) ?
    à noter que je ne vous pose pas ces question afin que vous fassiez à ma place un hypothétique devoir :je cherche simplement à approfondir mon cours .
    bonne soirée
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Opal-vox Voir le message
    Si le condensateur est en sortie du pont de diode câblé en sortie d'un transformateur directement câblé sur le secteur, f~100Hz.
    Ceci n'est pas vrai en général. Selon le dimensionnement des différents composants, le pont de diodes, le transformateur, le condensateur lui-même peuvent être les éléments limitant le courant max disponible en sortie d'une alim. Ceci dit, surdimensionner une diode ne coute généralement pas cher comparé au sur-dimensionnement d'un condensateur de filtrage 100Hz ou d'un transformateur, ce ne sera donc généralement pas l'élément limitant.
    Le condensateur sera l'élément limitant si le courant max que peut fournir l'alimentation étant donné le ΔU max acceptable (ce courant est égal à I=C*ΔU*f) est inférieur au courant max que peut délivrer le transfo.
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2015 à 12h43.
  1. Comment trouver un régulateur de tension approprié.
    Par invite774332d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 10h12
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2012, 16h50
  4. comment tester un condensateur sous tension??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h23
  5. comment calculer la chute de tension?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 23h35
