Combustion,débit de combustible/débit de comburant
    inviteb138b967
    Bonjour à mes tous,
    Mes cours de combustion sont assez lointains, quelqu'un pourrait m'orienter s'il vous plait?
    J'ai une combustion de méthane, je connais la température de flamme adiabatique adiabatique.Je connais aussi le débit massique d'air.
    À partir de cela, je voudrais connaitre le débit massique de combustible qu'il me faut.
    merci !
    inviteb138b967
    Re : Combustion,débit de combustible/débit de comburant
    petit up, s'il vous plait, personne pour me donner quelques conseils?
    Je voudrais utiliser cela pour faire un petit programme matlab pour modéliser une turbine à gaz "solarisable".
    obi76
    la température de flamme ne vous servira à rien dans votre cas.
    Il faut écrire le bilan de la combustion CH4 et O2. En déduire le nombre de mol de CH4 sont nécessaire par mol d'O2.
    Ensuite, prendre en compte le fait que l'air, c'est 21% d'O2 et 79% de diazote.
    Connaissant le débit massique d'air, en déduire le nombre de mol/seconde que la turbine va avoir, et avec un produit en croix déterminer directement le nombre de mol de CH4 sont nécessaire.
    Trouver (wikipedia) la masse molaire du CH4, et déduire le débit massique de CH4 nécessaire.
    inviteb138b967
    merci pour votre reponse, j'ai trouve que pour un debit d air de 10kg//s, il faut 2,7kg/s de CH4. Cependant je trouve cela assez eleve !
    Et je ne comprends pas pourquoi la temperature de flamme n'intervient pas. J ai une chambre de combustion avec une temperature en entree qui peut varier et une temperature de sortie fixe connue. Et un debit d'air fixe connue.
    Par exemple si la temperature en entree diminue, par ateindre la temperature de sortie, il faudra forcement augment de debit de methane non??
    J aurais en tete que a partir de l'elevation de temperature de la chambre de combustion (T sortie-T entree), on pourrait trouver le rapport debit methane/debit air, puis on en deduit la richesse et donc le coefficient d exces d'air et enfin le debit de CH4, mais je ne suis pas vraiment sur...
    merci pour votre aide
    inviteb138b967
    Je reviens vers vous pour ce problème, je n'ai toujours pas trouvé de solutions...
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    http://fluid.wme.pwr.wroc.pl/~spalan...ichiometry.pdf
    Ici, 114.6 m3 air pour 10 m3 de Méthane .
    inviteb138b967
    merci pour ta contribution. J'ai enfin reussi a obtenir mon debit de gaz, cependant les calculs sont assez compliques car j'ai prit en compte la variation des Cp avec la temperature.
    Je voudrais verifier mon resultat avec un modele plus simple, en supposant que les Cp sont identiques et donc prendre un Cp moyen des gaz chaud.
    Cepedant j'ai un probleme : Dans mon cas une combustion avec un exces, je cherchais justement la richesse du melange a partir de la temperature initiale et finale de la combustion,
    Je ne peux donc pas trouver un Cp moyen car je ne connais pas la fraction molaire du produit....
    Puis-je utiliser le cas d'une reaction stoechiometrique pour avoir mon Cp moyen et ensuite l'utiliser dans une reaction avec un exces d'air?
    merci encore
    obi76
    Il faut faire attention parce que pour certaines températures, plusieurs richesses sont possibles (trop pauvre ou trop riche).
    Ca mis à part, trouvant la richesse correspondant au différentiel de température entrée / sortie et vous obtiendrez la fraction massique de méthane nécessaire.
    La température en fonction de la richesse est quasi-linéaire du coté pauvre, et en 1/richesse du coté riche.
    Mais si en plus vous avez un Cp fonction de la température, vous allez devoir vous amuser à inverser cette fonction (numériquement, je suppose qu'elle n'a pas de solution analytique) pour trouver la quantité de méthane en fonction du différentiel de température.
    Dernière modification par obi76 ; 23/04/2015 à 17h56.
  1. Débit de combustion/de fumée
    Par invitec29b8336 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2014, 01h49
  2. Débit d'air et carburant dans chambre de combustion
    Par invitedbeb9b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 12h28
  3. Combustible/Comburant
    Par invitea1a3f144 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2012, 19h21
  4. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 11h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
