Modification de voltage d'une bobine de solenoïde
    invite0041fff9
    pourriez vous me dire s'il est possible de modifier le courant d'une bobine d'un solénoîde ? En effet j'ai acheté une électrovanne 12/24v mais elle ne fonctionne qu'en 24v. Il serait très facile de diminuer le nombre de tours du fil de cuivre mais cela va -t-il baisser le voltage? Si quelqu'un pouvait me renseigner ?
    Paul
    harmoniciste
    Re : Modification de voltage d'une bobine de solenoïde
    12v/24v sous tension continue, ou en alternatif 50 Hz ?
    Lisez bien la doc. du fabricant et si cette électrovanne ne correspond pas à votre utilisation, remplacez là: Ôter des spires augmentera le courant, et comme la section du fil n'est adaptée à cette nouvelle valeur, elle va griller.
    invite0041fff9
    Bonsoir, merci d'avoir eu la gentillesse de me répondre, il s'agit de 24v continue, le vendeur (Chine) me la vendue pour une électrovanne 12/24v. En 12v elle émet juste un click mais insuffisant pour faire fonctionner l'électro-aimant.
    Je pensais modifier le bobinage pour un fonctionnement en 12v, foutue pour foutue j'aimerai tenter quelque chose.
    Cdlt. Paul
    Bjr à toi,
    Un électo aimant (le solénoide) est caractérisé entre autre par une valeur dénommée ampére-tour.Valeur qui dépends du nombre de tours du solénoide
    et du courant qui passe dans celui çi
    .Plus cette valeur sera élevée , plus il sera "costaud".
    Dans ton cas supprimée des spires cela diminue le nombre de tour (C'est une Lapalissade) , mais augmente le courant.
    Bref ce que l'on diminue d'uncoté on l'augment de l'autre, au risque de faire chauffer le bobinage.
    Donc ce n'est pas la bonne solution.
    La solution serait de débobiner le solénoide et de le rebobiner avec un fil plus groset plus de spires....SI il y a l aplace de faire
    tenir le nouveau bobinage dans l'emplacement de l'ancien. Chose qui est irréalisable dans bien des cas.
    Toute action de "diminution" sur le bobinage actuel ne pourra que réduire ou supprimer le fonctionnement.
    Ya donc pas grand chose à tenter.
    Bonne ..nuit
    invite0041fff9
    merci pour la réponse, plutôt que de le détruire inutilement je vais le ranger sur une étagère, on ne sait jamais.
    Cdlt, Paul
  1. Bobine/solénoide
    Par invite0a45097e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2010, 10h56
  2. Problèmes fem solénoïde-bobine
    Par invitee4412acf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 09h20
  3. bobine solénoide
    Par invite787ad3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h14
  4. Bobine et solenoïde
    Par invitec242e499 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2008, 12h58
  5. bobine et solénoide
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 18h50
