Double vitrage
Double vitrage
    invitecb55b14e
    Double vitrage
    Petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse : Pourquoi introduit-on de l'argon entre les vitres d'une fenêtre en double vitrage : le "vide" n'est il pas moins bon conducteur thermique ? A moins que l'on ne puisse garder ce vide très longtemps ?
    Merci pour vos réponses
    Boumako
    Re : Double vitrage
    A ton avis que se passerait il si on faisait le vide entre 2 vitres de grande surface, sachant qu'il s'exercerait une poussée équivalente à 10 tonnes par m² de vitrage ?
    invitecb55b14e
    Re : Double vitrage
    Merci pour votre réponse
    L'espace entre les vitres étant très mince, le verre étant légèrement élastique et le vide non total, je pensais que le verre ne casserait pas.
    Boumako
    Re : Double vitrage
    Le verre est légèrement flexible en effet, mais si il se déforme les 2 faces vont entrer en contact, et on perd le bénéfice du double vitrage.
    maxwellien
    Re : Double vitrage
    Bonjour, l'avantage des Gazs rares comme l'argon ou le krypton c'est qu'il ne réagisse pas et ont donc une conductivité thermique plus faible.
    Une lame de vide entre les deux vitrages améliore l'isolation mais les joints du vitrage ne sont pas efficasse à long termes.
    invitecb55b14e
    Re : Double vitrage
    Merci pour cette réponse, je pense effectivement que c'est un problème au niveau des joints, je m'étonne tout de même qu'une solution n'aie pas été trouvée.
    invitef29758b5
    Re : Double vitrage
    Citation Envoyé par Vincent20100 Voir le message
    Sans doutes pas cherchée .
    Le gain très faible ne vaux pas le coût .
    Boumako
    Re : Double vitrage
    La solution pourrait être de placer des renforts, à vue de nez je dirais qu'il faut en placer un environ tous les 10cm, mais qui voudrait d'une vitre parsemée de renforts ?
    invitef29758b5
    Re : Double vitrage
    Les ponts thermiques annuleraient le gain .
    Boumako
    Re : Double vitrage
    Je vais te donner une réponse aussi documentée que la tienne : Non.
  1. Triple vitrage, double vitrage ou les deux
    Par KMan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 17h31
  2. fabrication double vitrage ou quadruple vitrage
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 14h13
  3. Triple vitrage ou double-double vitrage ?
    Par invite4e52ea44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 18h33
  4. triple vitrage ou double vitrage
    Par invite5c2fd5b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/11/2009, 22h53
  5. vitrage blindé et double vitrage
    Par invite43958a40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2008, 18h32
