Mesure coefficient de rélfexion avec photodiode
    invite23757932
    Le coefficient de réfléxion d'une surface se calcule à partir des amplitudes du rayon incident et réfléchi: r = E1/E0.
    Je dispose d'une photodiode, je peux donc mesurer l'intensité du courant produit par la lumière qui y pénètre (ici un laser).
    J'imagine que l'intensité du courant mesuré est proportionnelle à l'intenisté lumineuse?
    Si oui, on a I1 et I0. Mais on peut pas calculer r pour autant, à partir des intensités. Pourquoi?
    Du coup c'est possible de faire des mesures de coefficient de réflexion avec une photodiode finalement?
    invite23757932
    Re : Mesure coefficient de rélfexion avec photodiode
    Je crois qu'il y a une histoire d'une perte d'information entre l'intensité et l'amplitude...
    invite23757932
    Personne n'a une petite idée?
    invite6dffde4c
    En dehors des ondes radio, pour lesquelles on peut détecter l’amplitude, pour les fréquences élevées, comme la lumière, tous les capteurs (rétine, film, photodiode) détectent l’intensité (puissance surfacique). Mais on peut calculer le module de l’amplitude à partir de l’intensité.
    Pour ce qui est de votre manip, le trouve que la photodiode se marie mal avec un laser. Car il faut non seulement que la diode « regarde » dans la bonne direction, mais qu’elle soit placée pile au bon endroit (avec le faisceau centré).
    J’utiliserais une source étendue pour laquelle la position de la diode n’est pas critique
    Au revoir.
    Boumako
    Une photodiode n'a pas une réponse très facile à exploiter car le signal n'est pas linéaire, il est préférable d'utiliser un véritable capteur d'intensité lumineuse, comme un TSL 235R.
    Comme le préconise LPFR il est préférable d'utiliser une source diffuse. Sur les brillancemètres la source est une simple petite ampoule à incandescence ; du moins sur ceux que j'ai utilisés, peut être qu'ils sont maintenant équipés de LED blanches.
    Pour la calibrer on utilise une surface noire mat pour le zéro, et un miroir pour le 100%. La source et le capteur sont placés à un angle de 60° et 120° (face à face) par rapport à la surface.
    invite01fb7c33
    Tu ne dis pas précisément si tu t'intéresses à la réflexion Lambertienne ou à la réflexion spéculaire.
    Si ton laser pointe une cible, l'observateur verra une partie de la réflexion Lambertienne cas le plus courant et exceptionnellement la réflexion spéculaire s'il est bien placé, mais la différence entre les deux est absolument énorme.
    invite23757932
    Bonjour, merci pour les réponses.
    LPFR
    Au revoir.
    Si je me souviens bien de mes cours d'optique: I = E² ... ?
    Sinon, d'un point de vue pratique, j'ai pu réaliser des mesures avec le laser sans trop de soucis. Si j'utilise une simple ampoule à incandescence comme le préconise Boumako, faut-il focaliser la lumière sur les disques que je cherche à mesurer? Une lumière trop diffuse risque d'illuminer la photodiode aussi ! J'ai pu trouver aucun exemple de montage sur internet...
    fabang
    La surface sur la-quelle je cherche à faire les mesures ressemble à du verre, c'est donc de la réflexion Lambertienne? Sur de telle surface il ne doit pas y avoir de réflexion spéculaire non?
    Boumako
    Citation Envoyé par Komana Voir le message
    C'est pour cette raison que lampe et capteur sont disposés à 60°. Une paroi noir mat sépare les 2 afin d'éviter l'éclairement direct.
    invite23757932
    D'accord ! Par contre je me suis renseigné sur la réponse d'une photodiode et apparemment la réponse est linéaire en courant.
    invite6dffde4c
    Oui. Bien sur.
    Da votre cas c'est la réponse spéculaire qui vous intéresse.
    Par contre il faut (éventuellement) tenir compte de la réflexion de la paroi de l'autre côté.
    Au revoir.
    invite01fb7c33
    Si la réflexion est effectuée sur du verre lisse et transparent à la longueur d'onde concernée, tu n'auras pratiquement pas de réflexion lambertienne, et essentiellement une réflexion spéculaire.
    invite23757932
    ok merci !
    Y a t-il un moyen physique de supprimer la réflexion de la paroi de l'autre côté? (L'objet fait quelques mm d'épaisseur)
    Ou bien suffit-il de diviser par deux l'intensité récupérée?
    L'amplitude E et l'intensité I : E² = I est ce vrai dans ce cas? Du coup peut-on simplement calculer la réflectance? J'ai cru comprendre qu'il y a une perte d'information de phase entre l'intensité et l'amplitude...
    invite6dffde4c
    Re.
    Pas de problèmes avec les phases avec des épaisseurs ordinaires des plaques.
    Donc, il suffit de diviser l’intensité réfléchie par 2.
  1. Mesure d'un coefficient Seebeck
    Par invite374799ff dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2015, 20h20
  2. Mesure du coefficient de frottements de l'air
    Par invite0ccd7fa2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 17h03
  3. Photodiode+mesure de lumière infrarouge
    Par invite6563c7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 18h15
  4. Exercice de mesure d'un coefficient de frottement
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 21h52
  5. mesure du nombre de photon recus par une photodiode
    Par invite37cb3211 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 17h40
