Mesure du coefficient de frottements de l'air
    invite0ccd7fa2
    je suis en cpge, et j'aurais besoin d'aide pour mon tipe.Ca concerne le choc entre deux projectiles(deux fléchettes) et j'ai besoin de la valeur du coefficient de frottements dans l'air.j'ai déja essayé avec une chute libre de la fléchette mais les résultats ont été décevants.Est ce que quelqu'un aurait l'idée d'une expérience simple pour avoir cette valeur,il faut dire que je n'ai pas beaucoup de matériel expérimental dans ma petite prépa au Gabon!
    invitea3eb043e
    Re : Mesure du coefficient de frottements de l'air
    Chronométrer le temps de chute pour diverses hauteurs (1 , 2 puis 3 étages). Un calcul assez simple permet de calculer l'équation z=f(t) d'où la résistance de l'air. Faut un peu de soin quand même.
    invite6dffde4c
    Je me demande s'il serait possible de faire tourner la fléchette attachée par un fil, autour d'un axe vertical. Cela formerait un pendule conique (ou mieux la version anglophone).
    On peut mesurer les pertes en mesurant la diminution de l'angle (ou de la période) avec le temps. L'intérêt est que les temps à mesurer sont bien plus longs que dans une chute libre. La précision de la mesure doit être plus grande.
    Ce que je ne sais pas est si on arrive à obtenir un mouvement stable de la fléchette. Il fut faire des essais avec la façon de la lancer et avec la façon dont elle est tenue par le fil.
    Il reste comme inconnue l'influence du fil lui même.
    Au revoir.
    Tifoc
    J'ai aussi des doutes (purement intuitifs, il faudrait peut être essayer quand même) sur le mouvement stable de la fléchette, mais n'y aurait-il pas possibilité de faire la mesure avec deux pendules simples, l'un avec la fléchette (fixée au fil en son centre de gravité bien sûr), l'autre avec une bille de même masse (et donc de Cx connu). En les lachant en même temps et "en parallèle", la mesure de la hauteur de remontée donnerait une bonne approximation du Cx de la fléchette. Après la précision viendra de la longueur de fil et il faudra là aussi "un peu de soin quand même"
    invite6dffde4c
    Re.
    Le problème du pendule simple est que la vitesse change de direction (et de valeur).
    Pour une bille, la direction n'existe pas. Mais pour une fléchette oui.
    calculair
    Dans des cas comme cela, une solution est de faire un calcul avec les meilleures estimations disponibles du Cx.
    Calculer les resultats que pourraient donner les experiences que l'on imagine pour mesurer le Cx
    En fonction des resultats estimés, definir le protocole de mesure, de façon a minimiser les erreurs et estimer le Cx d'aprés les mesures.
    Je pense que lamanip de la chute libre est interessante, mais il faut disposer d'une grande hauteur, pour que la flechette atteigne sa vitesse limite de chute pour minimiser les erreurs.
    Equations
    m dV/dt = mg - 1/2 Cx d S V²
    Il faut au moins mesurer m, et temps de chute, d est connu ( densité de l'air ) , S maitre couple de la flechette.
    in Cx approximatif pour faire une 1° évaluation doit se trouver dans des tables ( forme ovoïde )
    calculair
    Le Cx estimatif pourrait être 0,02, mais le resultat experimental pourrait être un peu supérieur
    Tifoc
    Bonjour Calculair,
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ca fait pas beaucoup quand même... Surtout avec l'empenage. Dans mes tables, une bille c'est déjà 0,2 (mais il s'agit d'un vieux polycopié de cours qui a échappé à la cheminée, alors..)
    calculair
    Un corpss fuselé rattort longeur /diametre = 3 le Cx est minimum est = 0,02
  1. température des frottements sur l'air
    Par invited4a9ed63 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2011, 10h31
  2. Coefficient d'atténuation dans l'air?
    Par invitebeaca1a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 16h46
  3. coefficient de frottements dynamiques
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2010, 13h43
  4. Coefficient de frottements de l'air
    Par invitec3a5706e dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/06/2008, 00h19
  5. Modélisation des frottements (cas de l'air)
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h57
