température des frottements sur l'air
    invited4a9ed63
    J'aimerais connaitre la température à laquelle s'échauffe l'air lorsqu'un objet à grande vitesse pénètre dans ce fluide, tel un obus ou par exemple lorsqu'un satellite retombe sur Terre.
    J'imagine que dans la formule interviendra la surface de contact de l'objet avec l'air, la vitesse de l'objet, la densité du fluide en question, ...
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    0liver
    invite6dffde4c
    Re : température des frottements sur l'air
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En réalité, il ne s'agit pas du tout de friction dans le sens de frotter deux bouts de bois pour faire du feu.
    La température d'un gaz correspond à l'agitation thermique des molécules. La vitesse des molécules à une distribution donnée par des lois statistiques (Maxwell-Boltzmann) avec un maximum de vitesse qui augmente quand la température augmente. Cette vitesse moyenne ou plus probable est de l'ordre tel que (1/2)mv² correspond à l'énergie cinétique des molécules (1/2)kT pour des gaz monoatomiques.
    Quand un objet est en contact avec ce gaz, ses molécules sont aussi en mouvement (oscillations) et ce mouvement correspond aussi à la température. L'amplitude des oscillations du solide et du gaz s'équilibrent et ils se mettent à la même température.
    Si le solide se déplace dans le gaz, il "voit" la distribution de vitesse du gaz décalée vers le haut, même si la distribution qu'il voit ne correspond pas à la distribution statistique d'un gaz plus chaud.
    Pour des vitesses faibles, ça ne change pas grand chose, mais quand la vitesse dépasse celle du son, le décalage est assez important pour que la température d'équilibre se situe plus haut que la température du gaz immobile.
    Par contre, le calcul est sacrement compliqué, car l'onde de choc et les échanges de moment dépendent de l'aérodynamique de l'objet. Et là, c'est bien au delà de mes connaissances en la matière.
    Regardes ces deux pages de wikipedia (elles n'existent pas en français):
    http://en.wikipedia.org/wiki/Aerodynamic_heating
    http://en.wikipedia.org/wiki/Stagnation_temperature
    Au revoir.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Merci pour ces explications que je ne connaissais pas.
    Je savais qu'il y a une dicontinuité aux voisinage de la vitesse du son, et que cette discontinuité avait des effets aussi sur l'echauffement
    J'ai apperçu certains calculs sur le sujet, il faut avoir de solides connaissances en aerodynamique pour se plonger dedans.....Jen'ai pas eu le courage....
    bien cordialement
    invite6dffde4c
    Re.
    Correction:
    ...correspond à l'énergie cinétique des molécules (3/2)kT pour des gaz monoatomiques.
    invited4a9ed63
    Merci beaucoup pour ces explications rapides et claires !
    calculair
    Citation Envoyé par 0liver Voir le message
    Comme ondit:
    le calcul , c'est chaud .....
    invite2d9f8ffe
    En premiere approximation on peut considerer la perte de l'energie cinetique se transforme en chaleur. La force de frottement vaut -k.v2 ou k une constante qui depend comme vous l'avez dit au surface de l'objet et viscosite du milieu. Ceci equivaut une impulsion- par derivation sur v- P egal a k*v.C'est a dire energie cinetqiue P 2 /2m.
    Je sais que ce n'est pas le calcul ideal mais ca doit donner une iapproximation pa trop exageré .
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2011, 08h31
  2. travail de la force des frottements sur un arc de cercle
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 16h57
  3. Coefficient de frottements de l'air
    Par invitec3a5706e dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/06/2008, 00h19
  4. Température de l'air en fonction de la longueur d'onde des rayons qui le traversent
    Par invite3df497c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2008, 11h44
  5. Modélisation des frottements (cas de l'air)
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h57
