Même atténuateur
Même atténuateur
    Mystogane
    Même atténuateur
    Au cours d'une spectroscopie et dans le but d'atténuer le signal afin de mieux voir la raie d'absorption(régime I>>Isat), nous avons introduit des atténuateurs.
    Afin de caractériser les atténuateurs, nous avons effectués 4 mesures : 1 sans rien, 1 avec 1 atténuateurs puis 2 et enfin 3.
    L'atténuateur en question est un genre de plastique opaque (noir) mais qui laisse passer tout de même le faisceau laser.
    Les atténuateurs sont d'identiques épaisseurs (à la base il s'agissait du même matériaux qu'on a découpé en petit carré)
    Le problème est le suivant : le pourcentage d'atténuation n'est pas conservé !!
    quand je mets 1 seul atténuateur par exemple il réduit le signal pure de 35% quand je met le deuxième et que je le compare à celui avec 1 seul atténuateur je retrouve qu'il a réduit de 25% le signal avec un 1 atténuateur et quand je met le 3 ème atténuateur je retrouve qu'il réduit de 15% le précédent signal avec 2 atténuateurs.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Même atténuateur
    Peut-être que si, au lieu de dire « il réduit le signal de 35% », vous dites « il laisse passer 65% du signal », vous résultats seront plus clairs à interpréter :
    100% sans filtre
    65% avec un filtre
    (65%).(65%) = 42% avec deux filtres
    (65%).(65%).(65%) = 27% avec trois filtres.
    Au revoir.
    Mystogane
    Désolé j'ai du mal m'exprimer, je vous livre des données expérimentales ca ira plus vite:
    sans filtre : 1,951312468
    avec 1 filtre :0,711994335
    avec 2 filtres :0,190333423
    avec 3 filtres :0,033177845
    Trouvez vous ces résultats "cohérents" dans le cas ou les filtres sont identiques?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Votre phrase n’était pas claire. Si on vous diminue votre salaire de 10% c’est moins grave que si on le réduit à 10%.
    Et non. Les résultats ne sont pas cohérents. Surtout les deux derniers. Il faut trouver le canular dans la mesure.
    En fait, je ne crois pas que vos résultats soient valides à 10 chiffres significatifs près.
    Quelle est la précision de vos mesures ?
    invitecaafce96
    Pour mieux se rendre compte , calculez le coefficient d'atténuation dans les 3 cas , si tout va bien, ce devrait être le même .
    Mystogane
    Oui, désolé dans la précipitation j'ai pas fait attention à ce que j'écrivais (j'ai même oublié de terminer d'écrire le nom du topic)
    Alors non pas à 10 chiffres significatifs peut être mais la manip est tout de même piloté par une carte d'acquisition avec un pas imposé de l'ordre du mV.
    Oui j'ai ploté et les coefficients n'ont rien à voir ! La manip a été effectué 2 fois et dans les deux cas les résultats restent aberrants.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il est impossible de vous aider sans avoir beaucoup plus de précisions sur la manip.
    Le canular peut provenir d’un tas d’endroits.
    La personne qui vous encadre devrait pouvoir vous aider mieux que nous. C’est son job.
    Mystogane
    Red face Re : Même atténuateur
    Oui je sais.
    Merci tout de même de l'aide et d'avoir répondu rapidement.
    invitecaafce96
    Je suis peut être à contre courant , mais les résultats ne sont pas si mauvais . Question : que faut il attendre ?
    Oui, l'atténuation augmente plus vite que l'épaisseur , mais de façon cohérente .
    Mystogane
    ah , enfait cela ne m'arrange pas trop que ca évolue de cette façon. Le but étant d'avoir des filtres qui atténuent linéairement de tel sorte que lorsque je mets ma cellule de rubidium et que je prends des mesures je puisse faire des calculs simplifiés au lieu d'ajouter un autre paramètre variant. D'autant plus j'ai peur que si la manip est faussé cela influence mes résultats avec la cellule.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas avoir des filtres qui diminuent la transmission de manière linéaire si vous gardez la même épaisseur et du même filtre.
    De toute façon, vos résultats montrent qu’il y a un canular dans votre système de mesure. Vos mesures ne vaudront pas un clou avant que vous trouviez et corrigiez l’anomalie.
    invite342dd44b
    Comme l'a dit LPFR trop dur à comprendre et à appliquer.
  1. Atténuateur
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 12h43
  2. Atténuateur compensé !
    Par inviteb1f5fbdf dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2009, 20h37
  3. filtre attenuateur HF
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 21h41
  4. atténuateur en Pi
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 14h54
  5. Atténuateur-Inverseur
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 23h45
