Effet de la lumière du soleil sous l'eau
    invitebb2db0d9
    Question Effet de la lumière du soleil sous l'eau
    Sur de nombreuses photos sous-marine on peut observer des "traits" de lumière qui semblent transpercer la surface de l'eau. Est-ce que quelqu'un serait capable de m'expliquer à quoi est du ce phénomène? Et surtout comment on pourrait l'imiter dans une piscine de nuit?
    Une photo pour que vous compreniez mieux le phénomène : ici
    A noter que ce phénomène ressemble aux rayons de lumières qui transpercent parfois les nuages.
    invite6dffde4c
    Re : effet de la lumière du soleil sous l'eau
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut que la surface soit ni trop calme ni trop agitée.
    Mais pour voir « les rayons », il faut que l’eau ne soit pas totalement transparente mais qu’elle contienne des particules en suspension qui dispersent la lumière.
    Dans la mer cela ne manque pas : vase, plancton, etc.
    Dans une piscine il faut voir ce que l’on peu ajouter (en très faibles quantités). Peut-être du lait. Car il ne faut pas des produits toxiques ou irritants.
    Au revoir.
    invitebb2db0d9
    Re : Effet de la lumière du soleil sous l'eau
    Tout d'abord merci des informations. Il y a juste deux points que j'aimerais compléter :
    -en quoi il faut une surface de l'eau un peu agité? une surface de piscine sans mouvement ne suffirait pas?
    -pour reproduire cela en piscine avec des éclairages artificiels est-il nécessaire d'avoir une très forte puissance d'éclairage?
    invite6dffde4c
    Si la surface est plate l’éclairement à l’intérieur de l’eau sera uniforme et il n’y aura pas de « rayons ». Une surface ondulée se comporte comme un ensemble de lentilles qui concentrent la lumière en « rayons » par endroits.
    On peut voir cet effet sur le sable du fond de la mer dans des endroits peu profonds.
    Pour l’éclairage il faut se rapprocher des conditions d’origine. Il faut une seule source pour que tous les rayons aient au peut près la même direction.
    Si les sources d’éclairage sont multiples, il y aura un « jeu de rayons » dirigés vers chaque source. L’effet ne sera pas le même ou ne sera même pas visible.
    Au revoir.
    invite473b98a4
    Je dirais en plus qu'une surface ondulée a des faces faisant un angle important avec la lumière incidente, ce qui augmente la réflexion de la lumière.plus la lumière incidente est normale à la surface, plus elle traverse.
  1. Déviation de la lumière par le soleil
    Par invite5e787211 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 12h47
  2. D'ou provient la lumiere du soleil
    Par invited1c8361c dans le forum Archives
    Dernier message: 10/02/2007, 17h01
  3. Effet du soleil sur une photo
    Par invite3472aa3c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 19h15
