Limite profondeur immersion sous marin
    damastate
    Bonjour à tous. Je voulais savoir qu'est ce qui limite la profondeur d'immersion d'un sous-marin ? Je sais que la physique des sous-marins est assez complexe mais en gros est-ce que c'est la résistance de la coque, la pression des pompes pour rejeter l'eau ou autre chose ? Ou alors cela dépend peut être du type de sous-marin...
    Merci.
    invite01fb7c33
    Re : limite profondeur immersion sous marin
    Un sous-marin océanographique com MIR1 peut plonger à plus de 6000m. Calcule la force exercée sur chaque cm² de coque et tu auras la réponse.
    Avec les robots sous-marin on a déjà approché les 11000m, mais on à pas la même contrainte sur la pression interne.
    phys4
    Citation Envoyé par damastate Voir le message
    Pour un sous-marin dont la portance provient de son volume habitable, la limitation est celle de la résistance de la coque. Il est toujours possible de faire des pompes haute pression.
    La limite mécanique est d'environ 1000m, mais chaque type de sous-marin a une limite qui dépend de sa construction.
    Vous ne trouverez pas de table des profondeurs d'immersion, car c'est un secret militaire bien gardé.
    Chaque sous-marin a un suivi de l'état de la coque et sa profondeur max diminue au cours de son existence pour tenir compte de l'usure et de la fatigue des matériaux.
    Pour les sous-marins scientifiques c'est connu, et il faut remarquer que les plus profonds utilisent le principe du bathyscaphe : volume porteur à la pression externe rempli d'un liquide moins dense que l'eau.
    invitef29758b5
    Salut
    La profondeur maximum que peut atteindre un sous marin est de 11 034 mètres .
    Ce qui fait un peu plus de 1 100 bars .
    Une belle pompe , mais pas infaisable .
    phys4
    Ce qui fait 1 100 bars .
    Surement pas pour un sous-marin habitable.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Avec un Bathyscaphe
    Et vu les progrès dans les matériaux depuis cette époque , on doit pouvoir faire mieux de nos jours .
    Jaunin
    invite0bbe92c0
    Si.
    Le Trieste, le 23/01/1960.
    Et pas 11 034 (cette valeur continue à traîner sur le net mais elle est fausse : problème de calibration) mais 10 916 m
    phys4
    Merci Blue, mais je ne confonds pas sous-marin et bathyscaphe, voir mon message 3
    et je connais bien les caractéristiques du Trieste.
    calculair
    Re : Limite profondeur immersion sous marin
    Il y a une différence entre un sous marin et un batthyscaphe.
    Dans le cas d'un sous marin il faut aussi pouvoir chasser l'eau des ballasts. Si on ne sait plus faire on ne remonte pas...
    Il y a aussi la résistance à la pression de la coque ( bien sur )
    invitef29758b5
    Les bathyscaphes sont des engins sous-marins
    Et il doivent résister à le pression comme tous les engins sous marins .
    invite0bbe92c0
    Ok, mais à la base un bathyscaphe est un SM, à flotteur liquide, certes, mais un SM.
    Mais, contrairement à ce que tu dis dans ton message #3, les bathyscaphes c'est fini (j'entend par là dans sa définition stricte : SM à flotteur liquide); les SM de grande profondeur actuels ne sont plus des bathyscaphes.
    invite0bbe92c0
    Certes, mais uniquement au niveau de la sphère de vie; pas au niveau des ballasts, justement. Il n'utilisent donc pas de double coque. Les deux technos ont fort peu de points communs, à part celui d'aller sous l'eau.
  1. Mesurer la profondeur d'une graine sous terre
    Par invite0c68fb52 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/10/2014, 15h18
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 02/07/2014, 17h08
  3. sous marin
    Par invitebd3a8da4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 11h32
  4. sous marin RC
    Par invite7157ce67 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2010, 10h41
  5. Sous-marin AIP
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2010, 11h19
