Réactance de fuite équivalente rotorique
    lena9
    Dans un moteur à induction , les paramètres au rotor (résistance et réactance de fuite) dépendent du glissement. J'aimerais connaitre comment et la signification physique de cette variation.
    stefjm
    Re : Réactance de fuite équivalente rotorique
    N'importe quel cours vous le dit...
    Ce qui se passe au rotor est à la pulsation wr = glissement*wStator.
    L'impédance rotor s'écrit donc Rr+j.Xr.wr et dépend donc du glissement.
    Mais seule la réactance de ce rotor dépend du glissement et de la fréquence stator.
    En principe, on préfère ramener au stator ce qui se passe au rotor.
    Il faut donc diviser par le rapport de transformation au carré pour obtenir les grandeurs vu du stator. (comme pour un transformateur)
    Mais il faut aussi faire le changement de fréquence car le stator est à ws et le rotor à wr et donc diviser par g.
    D'où l'impédance du rotor ramené au stator : 1/m^2 (Rr/g + j.Xr.ws)
    Dans ce modèle la résistance vu du stator dépend du glissement et consomme toute l'énergie électrique.
    Une partie est convertie en chaleur (effet Joule) et une autre en puissance électromagnétique, puis mécanique.
    Dernière modification par stefjm ; 23/05/2015 à 10h20.
  1. Réactance d'une bobine et d'un condo
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 30/12/2014, 20h46
  2. Réactance magnétisante
    Par invite5079b723 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 19h07
  3. reactance
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 22h51
  4. Réactance impédance
    Par Isalexh dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 16h06
  5. Impedance reactance...
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 12h16
