pression d'une punaise
    invite34836e67
    Bonsoir , alors voilà j'ai un exercice et je bloque sur la formule que je dois utiliser ! Voici l'énoncé
    Une punaise de masse m=5g . Calculer la pression s'exerçant sur la table
    1-si la punaise est posée sur sa tête , un disque de 1cm de diamètre
    2- si la punaise est posée sur sa pointe , en considérant la pointe comme un cylindre de 1mm de diamètre
    Alors ce que je sais c'est que vecteur f =PS.vecteur n . Donc je suppose qu'il faudra calculer la surface de la partie en contact avec la table ! je peux tirer p de cette formule mais comment remplacer f j pense que c'est le travail de la punaise sur la tablr et ( je fais quoi de n ) ?
    Merciiiiii :/
    invitef29758b5
    Re : pression d'une punaise
    Citation Envoyé par qarah20022702 Voir le message
    Tu sais que c' est quoi ?
    Que représente f ?
    Connais tu la deuxième loi de Newton ?
    invite34836e67
    Étant donné que là punaise est en condition d équilibre alors la somme des forces égale à zéro !
    Pour revenir à mon probelme je pense à une solution vu que P=F/S ( j'ai tiré ça de la définition de la pression ) du coup si c'est ça , ça serait simple f serait le poids P=mg/Pi. Rcarré ( surface du cylindre ) ... alors :/ !
  1. Nezara viridula (Punaise verte puante ou Punaise verte ponctuée) ?
    Par fereydun dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/09/2014, 20h36
  2. Punaise! Petite punaise?
    Par invite33875551 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/11/2011, 17h08
  3. Est ce une punaise de lit?
    Par invite90ef5067 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/09/2010, 08h20
  4. Punaise ou pas ??
    Par invite3cefe91a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2009, 22h13
  5. Punaise ou pas?
    Par invite819d0622 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/10/2008, 19h40
