Pertes thermique d'un bac
    invite832fb8aa
    Dans le cadre d'un audit éclair j'aurai un super problème de pertes thermiques à vous soumettre:
    Problème:
    J'ai un bac de trempe d'une surface de 1m² contenant une eau à 60°C. Le bac est entreposé dans un atelier dont la température est de 20°C (HR INCONNUE)
    Avec ces données extrement reduites je doit calculer les pertes thermiques lié au bac.
    pour ce faire j'aurai besoin de tout ce que vous pouvez m'apporter soit:
    • des approximations
    • des hypotheses
    • des formules empiriques
    • des formules theoriques
    • des informations
    j'ai cru comprendre que ces pertes thermiques sont du:
    • au rayonnement
    • à la convection naturelle
    • à l'evaporation
    mais alors comment je les calcule avec aussi peu de données et quelles sont les approximations que je puisse faire sans trop nuire a mon calcul........???????
    Je vous remercie de vos reponses.
    Boumako
    Re : Pertes thermique d'un bac
    Et quand tu aura ta réponse on entendra plus parler de toi comme la dernière fois ?
    invite832fb8aa
    pardon????
    invite832fb8aa
    effectivement je n'avais pas repondu a ton message puisqu'il m'avait débloqué. J'avoue que le minimum aurai été de te remercier. Je te remercie donc bien en retard!
    invite832fb8aa
    mais ce forum n'a t'il pas pour objectif d'aider les internautes a resoudre leur probleme?
    stefjm
    Citation Envoyé par martinjacob Voir le message
    Non.
    Sauf si je touche le prix de l'audit...
    Boumako
    Tout à fait, c'est pour ça qu'il est important de faire un retour car les personnes qui répondent peuvent se tromper aussi.
    Pour ton problème il faut séparer 2 types de pertes :
    - Les pertes à travers les parois, qui dépendent de la température de celles ci. On dissipe 10W par m² exposé et par degré de différence avec l'air environnant ; tu peux utiliser un thermomètre IR pour connaitre la température de surface.
    - Le plus gros des pertes est certainement causé par l'évaporation du liquide. L'estimation est un peu plus complexe car elle dépend de nombreux paramètres (agitation de l'eau, géométrie du bac). Tu peux trouver des corrélations ici : http://www.thermexcel.com/french/program/piscine.htm
    Généralement la formule te donne un débit évaporé, il faut donc prendre en compte l'enthalpie de vaporisation de l'eau pour calculer une puissance (2400 joules par gramme d'eau évaporée).
    invite832fb8aa
    merci pour ta réponse Boumako
    Premièrement effectivement je dois pouvoir agir sur ces pertes et le calorifugeage ne fait pas parti de mes options. Donc tu as raison pour les types de pertes mais je vais orienter mon problème sur les pertes thermiques lié à l’évaporation de l'eau.
    Deuxièmement j'ai déjà consulté la page que tu me recommande que j'ai trouvé très interessante mais malheureusement regarde le peu de données que j'ai....... Je ne peux utilisé aucune de ces formules il me manque trop d'informations......C'est pour cela que je réclamais de l'aide pour soit faire un appriximation mais laquelle???? soit avec le peu de données que je possede est ce qu'il ne serait pas possible de trouver une formule empirique solvant tout par miracle?????
    Boumako
    Non malheureusement il faut un minimum d'infos. Est il possible de mesurer l’hygromètre dans le local ? En ce qui concerne la vitesse de l'air si le milieu est clos on peut considérer qu'il n'y en a pas.
    Sinon tu peux tenter une autre approche en mesurant la puissance du système de chauffage directement.
    Jaunin
    C'est juste pour information.
    Jaunin__
    http://www.comsol.com/events/5861/si...&utm_content=1
  1. Pertes thermique d'un tuyau
    Par invite8e71c5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2012, 18h48
  2. Calcul de pertes thermique selon orientation du mur
    Par Tifoc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2012, 22h12
  3. Pertes thermique par l'ouverture d'une porte
    Par invite36b76e62 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2011, 11h23
  4. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 20h08
  5. Pertes thermique par le vent
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 08h59
