Alimentation powerbank
    invite605e376e
    Bonsoir , j'aurai voulu savoir si en envoyant du 5V avec un courant de 200mA on pouvait recharger une batterie externe de type power bank , et si celle ci doit etre alimenté par une source de tension constante ou de courant constante ? Merci de vos réponse .
    invite6dffde4c
    Re : Alimentation powerbank
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans un dispositif vous ne pouvez pas imposer en même temps et la tension et le courant.
    Soit vous imposez la tension et le courant dépendra des caractéristiques de l’objet.
    Soit vous imposez le courant et la tension dépendra des caractéristiques de l’objet.
    Vous ne pouvez pas charger une batterie en imposant le courant ou la tension. Suivant le type de batterie, il faut charger d’abord avec un courant limité (qui dépend de l’objet) jusqu’à une tension qui dépend de l’objet. Puis, éventuellement (pour les Li-ion), appliquer une tension constante jusqu’à ce que le courant soit nul.
    Quand vous branchez un objet sur un chargeur « intelligent » (les téléphones, eux-mêmes le sont), il y a un circuit électronique qui mesure et qui applique le courant ou la tension qu’il faut.
    Au revoir.
    invite605e376e
    Pourriez vous me dire quel type de circuit électronique utilisé est utilisé pour ces chargeurs intelligents ?
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 19h48
  2. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 20h36
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  4. Alimentation secteur - règle d'alimentation
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 20h06
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
