Mesurer une capacitance de l'ordre d'attofarad
    coolazga
    Je voudrais savoir si vous connaissez des méthodes pour mesurer des capacitances de l'odre du centaine d'atto-farrade .
    Merci d'avance,
    Re : Mesurer une capacitance de l'ordre d'atto-farade
    10^-18 Farad il ne faut pas rêver c'est très savant, on doit pouvoir y compter les électrons!
    et c'est la méthode :http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...umber%3D824293
    Donc ce n'est pas ici que tu trouveras la réponse.
    Antoane
    Responsable technique
    Je déplace en physique.
    Yvan_Delaserge
    10 ** -16 si c'est une centaine d'attofarads.
    Tout dépend de la précision requise.
    On pourrait essayer de mesurer l'impédance du condensateur et retrouver la capacité à l'aide de la formule 1/ 2 pi f c.
    Reste à choisir la fréquence. A 1 GHz, l'impédance devrait être de 0,16 * 10 **4 ohms = 1600 Ohms.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite6dffde4c
    Par curiosité : ça sert à quoi de la mesurer ? (Ou de connaître sa valeur).
    Et pour la mesure, comme indiquée Par Yvan_Delaserge, ça dépend entre quoi et quoi se situe cette capacité.
    Au revoir.
    invite0bbe92c0
    Il y a une erreur d'un facteur 1000. C'est 1.6 MOhms.
    Yvan_Delaserge
    Bien vu Bluedeep, autant pour moi. 1 GHz, c'est 10 **9, pas 10**12!
    Des capa dans cette plage de valeur se rencontrent dans le domaine des circuits CMOS subnano.
    Pour une DDR en 90nm la capa de stockage c'est environ 30fF, aujourd'hui on grave en 18nm
    coolazga
    Re : Mesurer une capacitance de l'ordre d'attofarad
    Je travail dans un laboratoire de physique et je fabrique des dispositifs quantiques. On souhaite faire des dispos qui seront capable d'atteindre une fréquence de modulation très élevée, une façon de savoir ça c'est de mesurer la capa..
    Voilà
    inviteede7e2b6
    les labos de physique de pointe sous-traitent sur les forums ?
    stefjm
    Ben oui, comme les start-up...
    Et pis c'est les étudiants qui écrivent wikipédia, qui sert de référence aux enseignants.
    La boucle est bouclée...
    azizovsky
    Bonjour, ce qui compte, c'est qu'il trouve la solution pour la mesurer .(pas d'adresse ...)
  1. Bus I2C et capacitance
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/03/2012, 14h17
  2. capacitance hydraulique
    Par invite739e3ffa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 15h46
  3. Capacitance??
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 20h08
  4. capacitance
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2004, 22h05
