Audio qu'est ce qu'une source cohérente et non-cohérente : pourquoi doublement = +3dB et +6db selon
    invitecbd26461
    je ne sais pas ce qui distingue l'une et l'autre.
    Quand je le saurai, je pourrai sans doute déterminer pourquoi "la somme de deux ondes sonores de même puissance acoustique provoque un gain théorique de 3dB pour des sources non-cohérentes et de 6dB pour des source cohérentes"
    Et quels sont les autres paramètres à prendre en compte faisant que ce gain est "théorique" et donc pas forcément vérifié dans la réalité ?
    merci, bonne journée !
    invitecbd26461
    Re : Audio qu'est ce qu'une source cohérente et non-cohérente : pourquoi doublement = +3dB et +6db s
    Edit :
    Quelqu'un pourrait-il également bien me définir la différence qu'il faut faire entre "pression sonore" et "puissance acoustique" ? Telle que celle qui est effectuée dans cette phrase par exemple :
    "Pour les mesures de niveau sonore, on s'intéresse moins aux valeurs de la pression sonore instantanée qu'à la puissance que les ondes sonores peuvent mobiliser, dont dépendent les effets du son, notamment sur l'oreille. "
    Pus tôt dans la page il était dit également :
    "Cependant, la pression acoustique développe au contact d'une paroi une puissance qui permet de fabriquer des transducteurs,"
    ou encore : "La pression acoustique est la grandeur physique la plus simple qui soit corrélée à la sensation de puissance ou de volume sonore". Mais ces deux phrases ne m'aident pas forcément beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Opal-vox Voir le message
    les sources "cohérentes" sont rigoureusement en phase
    ce qui est assez rare
    calculair
    2 sources dites cohérentes ont une relation de phase constante entre elles
    S1 = A sin wt
    S2 = B sin ( wt + a )
    S1 + S2 = A sin wt + B sin( wt + a )
    si a = 2 K Pi l'amplitide de S1 + S2 est A + B
    Si A = B l'apmitude est alors 2 A
    Si toutes ces conditions sont remplies alors la puissance est 4 A^2, alors que la puissance d'une source seule est A^2
    Comme 10 log 4 = 6 , la puissance mesurée est donc 6dB au dessus de la puissance 1 source, ou 3 dB au dessus de la somme des puissances des 2 sources....
    Cela ne veux pas dire que le système à générée gratuitement 3 dB de puissance......car ce n'est vraie dans tout l'espace
    stefjm
    Quand les deux sources sont en phase (source cohérente), le signal obtenu à partir de la somme donne bien le double, donc 6dB de gain.
    A.cos(wt)+A.cos(wt)=2.A.cos(wt )
    Apparemment, si les deux signaux sont à la même fréquence (ou presque) mais avec une phase quelconque, si on ne sait rien, on considère que pour la moitié du temps, on fait la somme en phase (+6dB) et l'autre moitié du temps, la somme hors phase. (0dB) d'où les 3dB?
    Attendre la réponse des spécialistes du son.
    Edit : dB en amplitude, x2 : 6dB
    Dernière modification par stefjm ; 10/06/2015 à 11h05.
    invite6dffde4c
    C’est Calculair qui a raison :
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Les sources n’ont pas besoin d’être en phase pour être cohérentes.
    Et leur addition peut augmenter le niveau si elles sont en phase et le diminuer si elles sont en opposition de phase. Donc, l’affirmation de départ est fausse.
    Dans le cas général, les sources ne sont pas placées au même endroit et leur différence de phase dépend de l’endroit où on les écoute (comme pour les fentes de Young).
    Au revoir.
    stefjm
    Ca dépend des milieux professionnels.
    Comme d'hab, le même mot est utilisé pour des sens proches, mais différents.
    C'est bien évident que s'il l'on somme deux signaux hors phase (pi), on aura atténuation max...
    phys4
    Bonjour, si vous vous posez le problème d'où vient l'énergie :
    Si les deux sources sont éloignées, il y a interférence avec des plus et des moins.
    Si les sources ont très proches, il y aura doublement de puissance sur une grande portion d'espace, ce qui n'est pas gratuit, l'influence réciproque des sources leur impose une augmentation de pression vibratoire et augmente la puissance fournie. Cette puissance st prise soit en modifiant le rendement, soit l'impédance électrique.
    C2H5OH
    Et alors, avec de la lumière, si je forme ( avec deux lentilles et des miroirs) deux images de la même source , sur un écran absorbant, et que je superpose les deux images, et que je déphase de pi l'un des trajets, où passe la puissance ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par C2H5OH Voir le message
    La réponse est simple : ailleurs.
    Vous pouvez fabriquer des ondes planes ou sphériques qui se croisent à des angles plus ou moins faibles
    La puissance sera nulle à des endroits et double à d’autres.
    Mais vous ne pouvez pas fabriquer des ondes planes ou sphériques en opposition de phase partout.
    Avec des montages avec des miroirs semi-réfléchissants (interféromètre de Michelson, interféromètre de Mach-Zehnder) vous pouvez annuler la sortie dans une des directions, mais au prix de renforcer la puissance dans l’autre sortie.
    Au revoir.
    C2H5OH
    OK,
    je vois que ce n'est pas facile de coïncer la nature...
    phuphus
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    C'est uniquement la première proposition. L'impédance électrique est très très peu modifiée, et va plutôt dans le sens d'une diminution du courant appelé.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    Pour moi, pourtant, la deuxième proposition me semble pertinente.
    Avec deux sources de puissance P, un quadruplement de la puissance rayonnée dans certaines direction n'a lieu que si la puissance rayonnée est réduite dans d'autres directions. Si on applique P à chaque source, on n'aura pas 4P rayonnés!
    Donc, si on réduit fortement la distance entre deux sources , de façon que les champs soient pratiquement en phase dans toutes les directions, on ne va pas avoir un doublement des champs, et donc un quadruplement de la puissance totale rayonnée. Donc il y aura nécessairement une interaction entre les deux sources, comme le dis phuphus...
    Dernière modification par gwgidaz ; 15/06/2015 à 09h10.
    phuphus
    une explication plus complète ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...essions.html#7
  1. [Mécanique] Energie cohérente.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2014, 15h56
  2. Intérêt de la lumière cohérente ?
    Par invite57bb0a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 11h38
  3. Interférence avec de la lumière non cohérente
    Par invite87420132543 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2011, 07h51
  4. Renovation cohérente? (isolation; chauffage etc?)
    Par inviteb934427e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 19h24
  5. Méthodologie à la fac : la lumière (source cohérente ou non)
    Par invite74887eea dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h37
