[Abaqus] Dimensions
[Abaqus] Dimensions
    invite3230945a
    Question [Abaqus] Dimensions
    Bonjour à vous,
    J'utilise en ce moment Abaqus pour un projet et après m'être renseigné, il n'y a pas d'unités dans Abaqus : une longueur a l'unité qu'on lui donne, idem pour le temps et la masse. Il faut ensuite accorder toutes les autres grandeurs en fonctions des unités choisies.
    Etudiant la mécanique de bactéries, j'ai choisi le nm comme unité de longueur, la seconde pour le temps et les kg pour la masse. Cependant, je ne retrouve pas des valeurs correspondant à l'expérience en termes de fréquence propre et de pression de flambement. J'ai vérifié mes unités plusieurs fois mais je ne vois pas d'erreur, peut être pourrez vous en trouver une ou trouver d'où viens le problème.
    Module d'Young : 2.8GPa -> 2.8 dans Abaqus
    Chargement : 10kPa -> 1E-5 dans Abaqus
    Densité : 1350 kg/m3 -> 1.35E-24 dans Abaqus
    Par avance, merci !
    Jaunin
    Re : [Abaqus] Dimensions
    Bonjour, Flav_mecha,
    Je suppose que vous avez fait des recherche, par exemple :
    http://moodle.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=159
    Jaunin__
    invite3230945a
    Bien évidemment, j'ai fait des recherches, je souhaitais juste savoir si ma conversion était bonne.
    Par ailleurs, il semble qu'on puisse choisir de définir l'unité de la force ou de la masse au choix non ? Les deux autres étant la longueur et le temps.
    Par avance, merci
    Jaunin
    Essayez comme sur la page 7 de mettre les unités en [mm] et les autres comme dans la colonne correspondante.
    Jaunin__
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2014, 07h00
  2. Abaqus
    Par inviteb7c252a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2011, 14h28
  3. abaqus
    Par invite98b70840 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2010, 18h10
  4. Abaqus
    Par invitef268bd4c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2009, 19h42
