Dimensionnement d'un ressort.
    invite56ef09a3
    Je suis actuellement en train de réaliser un projet génie mécanique et pour ceci j'ai besoin de dimensionner des ressorts, trois au total, tous en ACIER INOX.
    Le premier est un ressort de compression, il doit envoyer un projectile de 73,5g à une vitesse de 15m/s.
    Les premiers calculs m'on permit de déterminer plusieurs données:
    • la raideur k: 248N/m
    • Longueur a vide : 130mm
    • Longueur sous charge : 50 mm.
    • Diamètre intérieur minimum : 10mm.
    Il me reste donc a dimensionner le pas, et la section du fil du ressort mais la ... Impossible de trouver une formule.
    Même problème pour les deux autres ressorts... On rentrera dans les détails de ces deux derniers plus tard.
    Thomas.
    Jaunin
    Re : Dimmensionnement d'un ressort.
    Bonjour ThomasB11,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Déjà un lien pour prendre contact.
    Jaunin__
    http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/fr/springs.htm
    invite56ef09a3
    Merci de votre aide,
    J'avais déjà consulté ce site. Je comprends donc qu'il faut que je fixe en hypothèse le nombre de spire pour en calculer le diamètre du fil, et le modifier si le résultat ne me convient pas ?
    Ensuite je n'aurai plus qu'a calculer le pas?
    Thomas
  1. Dimensionnement ressort traction
    Par invite2b54734b dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2015, 17h31
  2. Dimensionnement d'un ressort
    Par invitef60e535b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2014, 08h54
  3. Dimensionnement de ressort
    Par inviteedbd42ca dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2014, 11h41
  4. Dimensionnement d'un ressort de traction
    Par inviteda2832bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 11h58
  5. Dimensionnement de ressort
    Par invited4f7ecb4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2010, 18h15
