Comment expliquer scientifiquement qu'un mouvement circulaire entraine une variation sinusoïdale ?
    invitecbd26461
    je ne sais pas l'expliquer de manière rigoureuse, bien qu'instinctivement on peut avoir conscience que la variation va être selon ce type de courbe.
    à titre d'exemple, dans le cas de l'effet Doppler et d'un son , un mouvement circulaire entraîne une variation sinusoïdale de la hauteur et de la l'amplitude,
    mais y a-t-il encore une variation sinusoïdale lors d'un mouvement de va et vient ? un mouvement avec donc deux changement de trajectoire, mais sans pour autant de changement de vitesse
    invitee6c3c18d
    Re : Comment expliquer scientifiquement qu'un mouvement circulaire entraine une variation sinusoïdal
    Salut. tu fixes un crayon ou une craie sur la roue de ton vélo, tu longes le mur avec ... tu auras tracer une sinusoïde ^^
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non. La courbe sera une cycloïde.
    Regardez de côté une roue qui tourne. Regardez le mouvement d’un point de la périphérie de la roue. Vous le verrez décrire un mouvement sinusoïdal.
    Au revoir.
    calculair
    L'equation parametrique d'un cercle de rayon R
    X = R Sin a
    Y = R Cos a
    Lorsque "a" varie la point de coordonnée ( X, Y ) décrit un cercle de rayon R
    Citation Envoyé par Opal-vox Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu oublies une donnée:
    Il faut une variation de signal et "intégrer" AUSSI le paramétre de déplacement ( ou du temps qui s'écoule).
    Si tune tiens comptes QUE d'une variation de signal , sans y "ajouter" temps ou déplacement..tu n'obtiens pas une sinusoide.
    Les deux vont de pairs.
    Bon WE
    invitee6c3c18d
    Bjr. à oui exact http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Cycloid_f.gif
    C'est pourtant un prof d'université qui nous l'avait présenté ainsi .. comme quoi ..
    invitecbd26461
    Hello, précision judicieuse !
    si je dis par exemple : "(...) A condition que la vitesse soit constante, la variation de hauteur en fonction du temps peut être décrit par une courbe sinusoïdale "
    je n'oublie aucun paramètre ?
    Sinon, j'ai découvert une petite experience que l'on peut faire sur l'effet Doppler :
    http://physicus.free.fr/TP/ondes/TP-...et-doppler.php
    Et je trouve l'allure prise par le spectre (cf graphique bas de page) est riche d'enseignements. Je comprends la raison de ce spectre (Doppler à la fois sur un mouvement d'éloignement ET de rapprochement) Mais j'aimerai réussir à l'interpréter pertinemment, dans le cas, non plus d'une fréquence unique, mais d'un son musical.
    Par exemple quelle est la conséquence sur le son que "la raie" (terme juste ?) viennent à occuper une portion plus importante du spectre ? Avec un son musical, on peut suppose que ça va être la même chose sur tous les pics de fréquence. Donc peut-être perd-on un peu en "précision" ? D'où la raison , entre autres, du son davantage "diffus" émis par exmple en sortie de cabine Leslie ?
    Je ne sais pas si je choisi bien mes termes.
    Par ailleurs, pourquoi cette légère baisse d'intensité avec son modulé (le son droit monte plus haut sur le graphique) ?
    merci !
    invitef29758b5
    Salut
    Un mouvement sans changement de vitesse , c' est un mouvement uniforme : Accélération nulle <=> vitesse constante
    invitecbd26461
    encore une question :
    dans le cas d'un diffuseur sonore en rotation, on a également l'amplitude qui suit un modèle sinusoïdal au même titre que la fréquence.
    Si on considère ces deux cas en même temps, est ce juste de considérer qu'une des deux va être déphasé de 90° par rapport à l'autre ?
    je veux dire que la hauteur augmente lorsque le diffuseur se dirige dans la direction de l’auditeur. Ainsi, le pic en fréquence aura-t-il lieu lorsque le diffuseur aura fait les ¾ de sa rotation et sera en train de revenir dans l’axe, soit une position à 280° hors axe, soit un déphasage de 90° avec la sinusoide de l'amplitude qui a son pic
    avec un diffuseur exactement dans l'axe.
    En fait n'arrive pas à être sûr que le pic de fréquence a bien lieu à 280° hors axe, plutôt que dans l'axe.... quelqu'un pour me donner une raison d'en être certain ?
    invitecbd26461
    Salut
    oha oui, juste.
    donc tant qu'il y a éloignement ET rapprochement selon une vitesse constante , alors on a une sinusoïde ?
    invitecbd26461
    hum, en fait, j'en arrive à me demander s'il est possible scientifiquement d'obtenir un va et vient devant un observateur , en conservant une vitesse toujours constante du mobile
    invitef29758b5
    "Va et vient" entraîne une inversion de signe de la vitesse .
    Donc pas de vitesse constante .
    invitecbd26461
    ça marche ! merci d'avoir confirmer cela scientifiquement !
    sinon dans le même ordre d'idée, que se passe-t-il essentiellement quand la vitesse de rotation n'est plus constante ? ça doit modifier la période ? en ce sens peut-on toujours parler de sinusoïde ? Ce point-là est important, car dans le cas de la Leslie le musicien joue beaucoup sur le changement de vitesse donc sur des mouvement d'accélération et de décélération.
    Donc finalement, dans quelles mesures une vitesse non-constante peut-apporter une plus-value dans ce cas précis ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En fait, il faut préciser de quelle vitesse on parle : la vitesse linéaire change mais pas la vitesse angulaire (= vitesse de rotation qui est liée à la fréquence de rotation) dans le cas proposé.
    Duke.
    invitef29758b5
    Si c' est un mouvement de va et vient , comme un piston , il n' y a pas de rotation .
    Duke Alchemist
    Re-
    Ah... Il n'est plus question de rotation là ?...
    J'ai raté un épisode. Désolé
    Duke.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/06/2015, 16h25
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2012, 22h18
  3. Mouvement sinusoïdale
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2011, 09h50
  4. Mouvement sinusoidale
    Par invite62ee43a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 15h33
  5. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
